Habe Heute auch Motor, Getriebe,und R-link Update bekommen.
Siehe da es ist um einiges besser.
Jetzt kann man wenigstens normal anfahren.
Ruckartiges Anfahren, EDC 200TCE
..ohne jetzt die vorherigen Antworten zu lesen:
Das war bei unserem ganz genau so. Außerdem war die Gasannahme irgendwie komisch.
Also Update im Februar gemacht. Dann war deutlich besser.
Aber jetzt zwei Monate später....es ist wieder da. Aber ein Update hört doch nicht auf zu wirken???? Ich verstehe das System nicht.
Bei mir das selbe Problem. Kurz nach dem Update hochzufrieden, aktuell habe ich das Gefühl, dass es wieder schlechter wird. Wie kann das sein? Verlernt die Steuerung den Schleifpunkt der Kupplung oder kann sich nicht anpassen wenn sich der Schleifpunkt durch Verschleiß verschiebt?
Hallo pkoenig,
Eine neue Kalibrierung der Kupplung sollte in der Regel solche Probleme lösen.
Udo -
Das Anfahren ist immer ein Graus. Hatte ich bei meinem Renault Kadjar auch. Die Getriebe sind einfach Kacke. Da kann man kalibrieren und updaten was man will. Nach kurzer Zeit der gleiche Zustand.
Ist leider auch meine Erfahrung. Unter verschiedenen Softwareständen war das Auto bereits 4 mal zur Kalibrierung.
Leider kann mir niemand objektiv sagen, ab wann sich das Getriebe außerhalb der Norm verhält und daher beanstandungswürdig ist. -
Wir haben schon einige DW5 Getriebe wegen genau diesen Problem gewechselt und zu 99% ist der "Fehler" danach weg. Warum dies so ist , darauf haben wir keine Antwort. Das Problem wird aber auch dadurch abgemildert, wenn man die Start/ Stopp Automatik immer nach dem Start des Fahrzeuges abschaltet...
es ist ein Graus hier mitzulesen.
Dieses Kalibrieren habe ich auch schon mehrfach hinter mir.
Mal war es für 3-5 Tage gut oder besser oder ist rein gar nichts passiert. Q4 2019 sollte ja das neue Update für dieses Problem kommen. Ich wurde bisher nicht kontaktiert, aber wenn ich hier lese das es bei manchen nach dem Update wieder kommt, könnte ich..... Bin gespannt was die mir nächste Woche erzählen werden.Viele Grüße
Wollte fragen ob es Neuigkeiten gibt von denen die das Update haben?
Seit ihr zufrieden oder ist es wieder da das ruckelige Anfahren?
Ich soll nächste Woche mein Update erhalten. Bin gespannt.... -
Also im Moment geht es noch gut.habe aber das Update noch nicht lange.wie schon gesagt es ist besser mit dem Anfahren
geworden.
