Batterie Probleme?
    erstmal einen schönen 2. Advent.
    Gestern habe ich meinen Talisman gewaschen und innen gereinigt. Dabei stand Heckklappe und drei Türen offen- also die Innenbeleuchtung und die üblichen Verbraucher waren an.
    Nach ca. 15 min kam die Meldung im Frontdisplay“ Batterie schwach, Bitte Motor starten „
    =O Hab den Wagen nun ca.2000km gefahren und die Batterie schwächelt schon.
    Kann das sein? Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    Danke Euch.
    Andreas
    Talisman Grandtour Initiale Paris 160dci
  • Die Batterie meldet sich bei mir auch recht flott, kommt sicher drauf an ob man im Fahrbetrieb Start Stop benutzt und wie oft.
    Ich fahre am Tag 2x ca. 80 km...
    René
  • Irgendwie seltsam. Ich hatte vorher einen Megane. Dieser hat sich auch mit einer ähnlichen Nachricht gemeldet, aber erst nach fast 4Jahren und 135.000km.
    Vielleicht sollte ich mal in die Werkstatt.
  • Ich kann das Wort Werkstatt nicht mehr ertragen.
    Aber berichte bitte, was das Ergebnis ist, danke.
    René
  • Ich würde da erstmal nicht in Panik verfallen. Wenn die Meldung im Display denn überhaupt der Wahrheit entspricht. 8| Erstmal die Batterie über Nacht an ein geeignetes Ladegerät hängen, falls die Möglichkeit gegeben ist. Dann kann man sicher sein, daß die Batterie wirklich voll geladen ist.
    Bei den aktuellen Temperaturen liegt die verfügbare Kapazität der Batterie teils auch deutlich unter dem was bei warmen Temperaturen drin ist.
    Und wenn man sich mal anschaut, was da bereits im Stand nach dem Öffnen des Fahrzeugs an Saft aus der Batterie gesaugt wird, wird sich nicht wundern, daß die Batterie schon nach einer viertel Stunde dicht macht.
    Außerdem werden Batterien in aktuellen Autos teils nur noch im Schubbetrieb geladen (um noch einen Zentiliter Sprit zu sparen). Da kann es auch mal vorkommen, daß auf 80km Fahrt die Batterie immer noch nicht voll geladen ist. Bei manchen Herstellern sorgt das Lademanagement der Batterie dafür, daß die Batterie auch nur zu rund 80% geladen wird, damit die Batterie "länger" hält. :huh: Ob Renault beim Talisman "spezielle" Maßnahmen verbaut hat, keine Ahnung.
    Mein Händler sagte mir bei der Fahrzeugübergabe damals, daß ich unbedingt die Keyless-Funktion im Fahrzeug ausschalten solle, wenn den Wagen mal 2-3 Wochen steht, weil man bspw. im Urlaub ist.
  • Nico, mich kann inzwischen nichts mehr in Panik versetzen, schon gar keine Batterieanzeige :D Lässt man im Stand den Motor laufen, ist nach 5 min. wieder alles ok, ist doch super, was ne Schnellladefunktion.
    René
  • Bei mir hat es gereicht den Motor zu starten und danach direkt wieder auszuschalten. Habe das aus Interesse mal so probiert. Die Anzeige war dann wieder weg, was natürlich mehr als sinnvoll ist.
    Deswegen ja auch mein Einwurf, ob die Anzeige überhaupt zutreffend ist ;)
  • Das ist ja dann total sinnfrei. Kopfschütteln... ^^
    René
  • Sagschdoch! :D
    René
