Hallo zusammen,
wer hat den Pollen-/Innenraum- bzw. Reinluftfilters bereits selber gewechselt und kann weitere Tips zu dem Vorgang geben.
Wo genau ist dieser montiert, welche Arbeitsschritte sind notwendig, gibt es ggfs. eine Explosionszeichnung.
Würde mich über jeden Tip sehr freuen
Andreas
Wechsel des Pollen-/Innenraum- bzw. Reinluftfilters
Auf die Seite catalog.mann-filter.com gehen da ist dann eine Einbauanleitung
Gruß Jürgen
Die Bilder der Anleitung beziehen sich nicht auf den Talisman, sondern auf einen anderen Wagen und helfen leider nicht weiter.
Ich habe die gleiche Frage. Vielen Dank
MANN-FILTER Online Catalog – for top quality filter productsOur MANN-FILTER catalog is your powerful search tool to guide you through 6,800 premium filters, in print & online. Discover now & find the right filter!catalog.mann-filter.com
Funktoniert das nicht beim Talisman ?
Am besten, einfach selber ausprobieren ...
Also Verkleidung der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite abziehen, diese ist nur geclipst. Danach ist es so ähnlich wie oben im Link beschrieben.
Ist nur was für schmale Hände wie immer bei Renault.
Ich kann aber wenn gewünscht gern am Monag die Ein/Ausbauanleitung von Renault hier rein stellen. -
Ja, bitte, ich bin gespannt. Hast du, Passinator, den Filterwechsel selber durchgeführt?
Ja ich arbeite bei Renault habe den schon paar mal gemacht. Also die Verkleidung der Mittelkonsole muss laut Renault nicht abgebaut werden.
Ich habe leider die Arbeitsanleitung und die Explosionsbezeichnung auf Arbeit vergessen. Stell ich dann morgen rein. -
Ja was denn nun, am Samstag schreibst du, die Verkleidung der Mittelkonsole muss ab, heute schreibst du, kann dran bleiben ...
