Hallo Nontschev,
du schreibst das du die gleiche Meldung bei gleicher Vorgehensweise erhälst.
Was passiert dein bei deinem R-Link, wenn du die Einstellungen rückgängig machst?
Probier ich bei nächster Gelegenheit nochmal aus.
Hallo Nontschev,
ich habe da etwas gefunden, das würde wohl das Problem lösen. Leider kenne ich mich nicht gut genug mit ddt4all aus aber nach dieser Anleitung scheint es machbar zu sein.
Evtl. könnt ihr ja damit was anfangen
Alles anzeigenHallo,
https://www.youtube.com/watch?v=Zh2NKNJxh3Y
Ja, ddt4all ist eine interessante Lösung. Gibt hier im Forum auch mindestens einen Thread zu dem Thema mit den diversen Kommandos. Ein User hat sich da viel Mühe gemacht. R-Link 2 "Developer Modus" - Liste Funktionen + Abkürzungen
Nicht vom Titel des Thread irritieren lassen, der ist etwas vom Thema abgewichen.
Musst einen passenden Adapter kaufen und die Software ist, mein ich, kostenlos. Da hast du dann direkten Zugriff auf die diversen Steuergeräte. Ist mir persönlich jetzt zu viel Aufwand für die Geschichte, obwohl ich sonst auch gerne solche Sachen ausprobiere.
Hier wäre z.B. ein Adapter der auch funktioniert, auch ELM327 mit Original PIC18F25K80 Chip werden hier angeboten, keine China Klone!
https://www.wgsoft.de/elm327-achtung-falle
https://www.wgsoft.de/shop/obd…nk-sx-usb-obdwiz-software
ddt4all gibts hier
https://www.renaultblog.de/ddt4all/
Hm,
vielleicht traue ich mich ja doch rann
Vielen Dank
Hm,
Vielen Dank
PRV6 hat hier noch einen Extra Thread erstellt mit vielen nützlichen Infos.
*** ddt4all Anleitungen ***
ich habe mir das Video gerade angesehen.
Wenn ich im Developer Mode einsteige
DiagRw
die passende Gen auswähle sehe ich alle Menüpunkte wie sie im Video in DDT4all angezeigt werden ab Gen2.0 (bei Gen1.1 gibt es den Eintrag CarPlay und AAP nicht).
Im Developer Mode fehlt allerdings der Eintrag
Embedded VR
der auf „present“ stehen muß.
Es sieht wohl so aus, dass die Sprachsteuerung des Fahrzeuges nur mit DDT4all aktiviert werden kann. Der Menüpunkt ist in Audio, RadNav, passende Generation auswählen und der Punkt „Embedded VR“ muß auf „authorized“ gestellt sein.
Ich muss wohl versuchen, ob ich den Eintrag „Embedded VR“ im Developer Mode irgendwo finde.
Hallo Mirco,
ich habe im RFC-Forum noch was gefunden, was Berny herausgefunden hat, vielleicht hilft Dir das:
Ich habe ein Samsung Galaxy S9, bekam vor kurzem das Update auf Android 10.
Seit dem spinnt der AA Start im R-Link wie folgt:
Erstes Anstecken - AA wird nicht gestartet
Zweites Anstecken - AA wird zwar gestartet, funktioniert aber nicht
Drittes Anstecken - AA wird normal gestartet.
Es gab noch andere Phänomene, wie zB der Akku wird heiß, entladet sich schnell, friert unerklärlich ein usw usw...
Mich auf die Suche gemacht und folgende Lösung gefunden:
Der Cache am Handy sollte gelöscht werden, bei regelmäßigen Updates bleiben Rückstände über, die eventuell störend wirken.
Vorgehensweise:
Das Handy herunterfahren.
Die Power + die Bixby + die Lautstärkenachoben drücken, dann erscheint ein eigenes Systemmenü.
Dort Wipe Cache auswählen
Power drücken
Nochmals Power zur Bestätigung
der Cache wird gelöscht.
Dann Handy neu starten auswählen
Power drücken
Das Handy wird neu gestartet.
siehe auch https://www.technobezz.de/how-to-wipe-cache-partition-on-sam sung-galaxy-s9-and-s9-plus/
Hallo Bezwinger,
mit Einführung der Softwareversion 3.3.16.946 wurde AA und CP eingeführt. Bei den mit AA und CP ausgelieferten Fahrzeugen ist der fahrzeugeigene Sprachassistent durch kurzes Drücken der Sprachtaste aktiv, durch langes Drücken wird der Sprachassistent des Mobiltelefons aktiviert (bei Android nur bei AA).
Es liegt vermutlich an "Embedded VR"
Meine Idee wäre gewesen, die Einstellungen im Developer Mode zu vergleichen, am besten anhand eines Fahrzeugs, das schon mit Softwareversion 7 ausgeliefert wurde.
Alles anzeigenHallo Mirco,
Vorgehensweise:
Power drücken
Power drücken
Hallo Udo,
vielen Dank für deine Recherchen. Die Variante mit dem Cache löschen hatte ich bereits probiert. Hat leider auch nix gebracht. Ich denke ich leg den Fall zu den Akten. Es wurmt mich zwar schon, weil ich nicht verstehe WARUM es nicht geht, aber nicht DAS es nicht geht. Bin vorher auch ohne AA durchs Leben gekommen.
Vielleicht stolper ich ja noch mal durch Zufall über eine Lösung. Und durch deaktivieren des AA im RLink funktioniert dann ja auch wieder die interne Sprachsteuerung, würde ich vermuten.
Gruß, Mirco
