Ich hoffe es läuft auch flüssig . Die Hardware ist ja nicht ganz so gut wie bei den Modellen die gleich ab Werk die 3er Version haben.
Neue R Link Version
Original R-Link Datei?
Prinzipiell sehr cool, dankeschön RobotSox!
Aber als naturgemäß skeptischer Mensch frage ich mal: Hast du irgendwelche Abos laufen? Also Datenverkehr und z. B. die Wetter-App oder so? Ich fürchte ein bisschen, dass das R-Link an der Stelle durcheinander kommen könnte, wenn lokal eine neuere Version vorliegt als von den Renault-Server offiziell vorgesehen... Oder sind diese Sorgen unbegründet?
Berichte doch bitte mal, wie es in der Praxis so läuft. Auch in Bezug auf Performance usw.
Funktioniert einwandfrei!!!! Top! Unter System im Auto steht zwar nicht der Menüpunkt Screen Mirroring, aber Android Auto geht jetzt auch auf nem "alten" Gerät mit vorheriger 2er Software.
Danke RobotSox!!! Die analoge Uhr im Startbildschirm hat sich auch ein wenig geändert. -
Ja rennt flüssig, konnte noch keine "hänger" feststellen
Die Datei habe ich vom Originalen Renault Server runtergezogen und dann die Fingerprints verändert sodass die Datei unter einem alten System installiert werden kann
Ja die TomTom Live Dienste sowie die Wetter App funktionieren ganz gewöhnlich weiter
Zum Thema Performance ist alles wie gewohnt, ich konnte bis jetzt keine negativen Sachen merken. -
Nochmals die Frage.
Was benötige ich um Punkt 6 durchzuführen?
Danke. -
Nochmals die Frage.
Danke.Dazu muss man entweder mit dem OBD Stecker und Hilfe von DDT4ALL die Funktion freischalten, oder per USB STick und Developer Modus, wobei ich selber es nur per DDT4All durchgeführt habe.
Anleitung dazu hier: LinkEDIT:
Habe nun noch eine Anleitung für die Freischaltung via USb-DeveloperMode gefunden: Link -
Das heißt ja im Umkehrschluss, dass man immer die aktuellen Karten installieren kann (ohne Abo), wenn man nur den Fingerprint abändert und die passenden Dateien vom Datensatz hat?
Dies gehört noch probiert, sollte aber möglich sein.
eine Frage, sollte was schief gehen, kann man zur Version 2 zurück oder gibt es ein Backup?
