Video Quellen im R-Link 2 Plug & Play nachrüsten
  • Für alle, die sich schon lange fragen, ob im R-Link2 Video schauen während der Fahrt möglich ist
    oder ob und wie eine Rückfahrkamera nachträglich eingespeist werden kann
    kommt nun eine Lösung :
    Eckdaten :
    Interface passend für Renault R-Link 2
    Das Video-Interface ermöglicht die Einspeisung einer Front- und Rückfahrkamera, inkl. 2 weitere Video-Eingänge.
    Produktfeatures
    Video-Einspeiser für Werks-Infotainment Monitore
    2 FBAS Video-Eingänge für Rück- und Front Kamera
    2 FBAS Video-Eingänge für Nachrüstgeräte (z.B. DVD-Player, DVB-T Tuner, ...)
    Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera-Eingang beim Einlegen des Rückwärtsganges
    Automatische Front Kamera Schaltung nach Rückwärtsgang für 5 Sekunden
    Bildfreischaltung während der Fahrt (NUR für eingespeistes Video)
    Eingänge PAL/NTSC kompatibel
    Kompatibilität
    Hersteller
    Modell
    Navigation
    Renault
    Espace ab ca. 2015-,
    Kadjar ab ca. 2015-,
    Megane ab ca. 2016-,
    Scenic ab ca. 2016-,
    Talisman ab ca. 2015-
    und andere Fahrzeuge mit
    R-Link2 - 7 Zoll oder 8.7 Zoll Monitor
    Einschränkungen
    Nur Video.
    Das Interface speist KEINE Audio-Signale ein. Um Audio-Signale einzuspeisen, kann ein evtl. vorhandener Werks-Audio-AUX-Eingang oder ein FM-Modulator genutzt werden. Wenn 2 AV-Quellen mit dem Infotainment verbunden werden, ist für die Audio-Umschaltung zusätzliche Elektronik notwendig.
    Werks-Rückfahrkamera
    Automatische Umschaltung auf RFK nur solange der Rückwärtsgang eingelegt ist. Zum Verzögern der Rückschaltung ist zusätzliche Elektronik notwendig.
    After-Market Frontkamera
    Umschaltung auf Frontkamera erfolgt nur automatisch nach Auslegen des Rückwärtsganges für 5 Sekunden. Falls eine manuelle Umschaltung zur Front Kamera erwünscht ist, kann die Frontkamera alternativ an einen der Video-Eingänge angeschlossen werden.
    Werks-PDC
    Die Werks-PDC Grafik entfällt bei Anschluss des Interface. Akustische Signale sind weiterhin vorhanden.
    Abstandslinien
    Es werden keine Abstandslinien generiert.
    Anschlüsse
    Bildeinspeisung: Mini USB
    Strom und CAN: Plug & Play
    Video-Eingänge (2x): Cinch
    Rückfahrkamera-Eingang: Cinch
    Frontkamera-Eingang: Cinch
    Kostenpunkt : ca. 320 Euro
    z.Bsp.:
    https://www.ampire.de/RL4-RLIN…ProdNr=RL4-RLINK2&p=27658
    unter Download kann auch die Montageanleitungeingesehen werden
    @MoralApostel :
    Kommentare bzgl. Film schauen während der Fahrt unerwünscht !
    Sehe das Ganze als zusätzliches Feature für den Beifahrer - Punkt
  • Habe ich auch Schöntal gesehen, schön wäre aber mal eine Lösung inkl. Ton für einen DVB-T Receiver.
    Bin da bis jetzt aber auch noch nicht fündig geworden. :(
  • Das Problem ist halt, daß diese Boxen einfach nur zwischen R-Link2 Rechner und Display in die LVDS-Leitung eingeschleift wird und dann halt den Bildschirm nutzt. Und dann ist die eigentliche R-Link2 Oberfläche nicht sichtbar/nutzbar.
    Es fehlt dem R-Link2 schlicht an einem richtigen Video/Audio-Eingang. Hätte es einen solchen Eingang, könnte man das wesentlich eleganter umsetzen.
    Es gibt zwar inzwischen Lösungen, um DAB mittels USB in Autoradios zu bekommen, indem die MP3 Funktion genutzt wird. Aber leider gibt es das noch nicht für DVB-T2.
  • video und rlink funktioniert zusammen auch im orginslzusrand nicht. Wenn da (im Stand) video schauen will kann ich rlink auch nicht anderweitig nutzen.
    Ton lässt sich sehr einfach über den KlinkenAUX einspeisen. Das mache ich momentan im Espace aud einem ecternen DVD Spieler
    Dann kommt es mich aber billiger, wenn ich einfach eine Tablethalterung befestige und gleich mein Tablet nutze, oder?
  • ich könnte auch mit nem Golf fahren. Das ist dann noch billiger. Aber will ich das ?
    Natürlich willst du das nicht. Wo liegt denn dein externer DVD-Player, damit du einen Ton zum Film hast?
    2 Mal editiert, zuletzt von Hotchili ()
  • das sind sogar 2 DVD-Player mit USB und SD-Card .
    Nämlich in den Kopfstützen des Fahrer und Beifahrersitzes (sind für die Passagiere auf der Rückbank installiert und die verfügen über AUX-Ausgänge und Video-Ausgänge.
    Videomaterial wird dann dort eingelegt und dann kann über die Infotainment-Taste des R-Link 2 umgeschaltet werden. Ton kommt über werksseitigen Aux-In.
