Läst sich die Heckklappe von innen öffnen? Auch bei laufendem Motor? (zb, wenn ein Freund einsteigt und in den Kofferraum die Tasche stellen will)
Bitte löse es auf! Die Spannung ist unerträglich!
@MAA : Recht hast du!
Also, ich habe ja spontan vermutet, der Kollege 1 wollte nur mal zum Spaß probieren, ob es eine derart überflüssige Frage gibt, dass wirklich niemand sich für die Beantwortung hergeben wird. Wenn es so war, dann ist Nr. 1 durch Kollegen Nr. 2 nun in Nullkommanix eines Besseren belehrt worden...
Der Eine fragt - und der Andere antwortet auf Augenhöhe: Faszinierend!
Na, da haben sich ja zwei gefunden.Die staunenden Beobachter warten jetzt darauf, die Theorie (Schritt-für-Schritt-Anleitung) und dann die Realisierung (bis zur Erfolgsmeldung) mitlesen zu dürfen.
Unterhalb des Lenkrads auf der linken Seite hast du mindestens einen Knopf. Mit diesem kannst du die Heckklappe öffnen und auch wieder schließen!
Also wer den noch nicht entdeckt hat....
@Stofff
Ja, Du kannst die elektrisch betriebene Heckklappe mittels Tastendruck am Armaturenbrett (links unter dem Lenkrad) öffnen. Das wurde hier ja schon dargelegt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es diese Funktion auch bei der Limousine bzw. ohne elektrische Heckklappe gibt, laut Bedienungsanleitung nicht.Auch wenn Du es nicht gefragt hast. Wenn Du einen Grandtour hast, wovon ich anhand Deines Profilbildes jetzt einfach mal ausgehe, dann kannst Du die elektrische Heckklappe auch mit dem gleichen Knopf wieder schließen, indem du ihn länger drückst.
Steht aber auch alles in der Bedienungsanleitung unter dem Punkt Heckklappe, ca. Seite 3.37-3.41. Und ja, es ist aus der Mode gekommen die Bedienungsanleitung zu lesen, aber so erspart man sich dann soetwas wie die Beiträge hier ansehen zu müssen.
Und wenn Du keine Bedienungsanleitung haben solltest, die kannst Du bei Renault auch runterladen.
Guten Morgen in die Runde. Sorry, hab den Wagen genau eine Woche! Wahrscheinlich habe ich das beim durchblättern übersehen. Freue mich trotzdem dass meine erste Frage welche ich in dieses Forum stelle soviel Wind macht. Es stimmt zum Teil, ich dachte mir hier ohne langes schmökern innerhalb kürzester Zeit eine Antwort zu bekommen. Es hätte da noch sehr viele Fragen bzw. Probleme, werde aber zuerst ausgiebig die Bedienungsanleitung lesen und nur im äussersten Notfall hier um Rat bitten
LG aus dem klirrend kalten NÖ
Stofff -
Mach Dir nicht zu viele Gedanken. Schmöker erstmal in der BDA, dann lösen sich bestimmt viele Deiner Fragen.
Wahrscheinlich sind auch schon diverse Deiner möglichen Fragen hier im Forum schon behandelt worden.Außerdem kann man keine dumme Fragen stellen
Danke Niko
- Ja, das geht.
Hätte Amarok es erklärt, wenn er es schon weiß, dann wär es nicht zu folge Beiträgen gekommen.
Sachlich Antwort wie bei Niko-PERFEKT!
