Welche Reifengrösse zulässig
  • Hallo exroosje,
    auch wenn es erlaubt ist, ich rate davon ab.
  • Hallo Udo, warum würdest du davon abraten?
    Der Espace hat 235/55/19 Reifen ich glaube auf den gleichen Felgen? Also 235 passt und ist offensichtlich breit genug, da es auch Talismane Reifen mit einer Breite von 225 gibt. 235 wird auch die Kraftstoffeffizienz verbessern und ist besser mit Spurrillen. Eine Höhe von 45 statt 40 würde den Fahrkomfort (ein wenig) erhöhen.
    Bleibt nur der Tacho....
    Oder Michelin würde natürlich anfangen Crossclimate in 245/40/19 her zu stellen.
  • Hallo exroosje,
    Nicht die Breite sehe ich als „Problem“, es ist der Rollumfang.
    Der RFC wird in der IP-Ausstattung serienmäßig mit 235/55 R 19 ausgeliefert. Als Extra gibt es 245/45 R 20.
  • Aber er meinte ja 235/45 19. Die Reifengrößen des Espace passen auf jeden Fall nicht auf den Talisman, auch wenn es sicher super aussehen würde.
    Selbst mit Tachoanpassung wäre es im Radkasten zu eng.
    Die oben genannten 19 Zoll gehen sicherlich, da auch 225/45 teilweise mit Zubehör Felgen frei sind. Aber die Eintragung auf den Serienfelgen wäre eine Einzelabnahme, die ohne Unterlagen sehr schwierig ist (zumindest hier in D).
  • Hallo Sam,
    Beim Talisman mit Vierradlenkung ist die Mindestbreite 245 mm, bei 18 Zoll 45% Querschnitt und bei 19 Zoll 40%. Ich für mich bevorzuge die Herstellerangaben. Die werden nicht ohne Grund so typisiert.
    Wie gesagt, nur meine Meinung und jeder darf natürlich seine eigene Meinung dazu haben.
  • Hi Udo,
    auch wenn ich ohne Bedenken 225er auf meinem fahren würde (mache ich sowieso im Winter auch, habe aber auch keine Allradlenkung), möchte ich das Vorhaben hier gar nicht technisch beurteilen.
    Ich wollte nur antworten was möglich sein kann.
    VG
  • Hallo Zusammen,
    Kann mir jemand sagen ob zum 4control auch 20“ Felgen möglich sind?
    Grüsse Thomas
    Renault Talisman PH2, GT IP TCE225 Noir Étoile, Interieur Schwarz (EZL 12/2020)
    Renault Laguna III 2.0T 16V (EZL 10/2011)
    BMW 525d Touring xDrive M (EZL 11/2012)
    Mercedes Benz C250d T-Model AMG-Line (EZL 08/2016)
  • Hallo Teschle,
    wenn der Reifenquerschnitt passt. Leider wurde in der Preisliste des RFDs die Felgengröße und die ET der angeführten Dimensionen nicht angegeben. So kann ich die passende Dimension nur grob erraten: 245/35 R 20 und/oder 255/35 R 20, abhängig von der Felgenbreite und der ET.
    Warum sollen 20-Zöller mit Vierradlenkung nicht gehen? Beim RFC gehts ja auch.
    Der hat 235/65 R 17 7.00 J 17 - 37, 235/60 R 18 7.50 J 18 - 39, 235/55 R 19 8.00 J 19 - 42 und 255/45 R 20 8.50 J 20 - 47)
    Alle Dimensionen dürfen mit 4Control gefahren werden im Gegensatz zum RFD, wo bei 4Control mindestens 245 mm Reifenbreite vorgegeben sind.
  • Morgen Teschle
    Hat hier im Forum schon jemand montiert und auch Fotos eingestellt .
    Sind 9x20 Felgen und 225/35 R20 Bereifung .
    eine Reifenbreite 225 mm wird bei der Vierradlenkung ein Problem haben, da müsste wohl 245/30 R 20 auf 9.00 J 20 verwendet werden.
