Hi Udo
Das mit dem Recht haben will ich auch nicht behaupten.
Hi Udo
Hallo Jens,
Der Hersteller der betreffenden Felge schreibt bei der besagten Reifendimension 9 Zoll vor.
Hi Udo
Was nutzt das wenn er sie dann nicht eingetragen bekommt ?
Aber egal , muss Teschle halt selber schauen was der deutsche TÜV dazu sagt .
Hallo Jens,
genau das meinte ich, dass er die nötige Dimension auf seiner Wunschfelge nicht fahren darf. Mit einer Einzelabnahme, sofern die erteilt wird, geht es natürlich. Der Felgenhersteller wird seine Angaben sicher nicht ohne Grund so angeführt haben.
Jupp !!
Wenn es denn diese Felge unbedingt sein muss .
Hello Together... ja es ist etwas komisch, laut den Hesteller BBS sind die SX Felgen in der Dimension 20x9 Zoll genug breit laut euren Aussagen für Reifen 255/35 R20. Jedoch wird auf dem Konfigurator diese Reifendimension nicht mit einem x also nicht möglich (laut ABE) angegeben...
ps: Ihr müsst die SX aufrufen... der Link führ euch zu den CC-R Felgen. Diese sind nur in 20x8.5 erhältlich...
irgendwie isst da ein Fehler drin oder die Felgen mit 20x9“ schlucken diese Reifen doch nicht...
Hi Tschle
Das ist doch mein reden
Du darfst die Felgen in 8,5 (19 ) und 9,0 Zoll (20 ) fahren , aber nie mit den 255 Reifen sondern jeweils nur in 225/35 oder 235/35 . Für alles andere gibt es keine ABE .
Hallo Teschle,
und bei 4Control musst Du Reifen mit mindestens 245 Millimeter Breite fahren!
Und genau deswegen wird es mit der Felge nichts wenn Du 4Control hast .
Warum schaust du sich nicht einen allgemeinen Calculator mit Felgen- / Reifenbreite an wie https://www.tyresizecalculator…wheel-rim-size-calculator? Für 255/35/19 ist die akzeptable Felgenbreite 8,5 J bis 10 J, Standard 9 J.
Darüber hinaus zeigt die Website dass die 245/35/19 noch besser passt (Durchmesser /Umfang), die genau wie die 245/40/19 auf Felgen von 8,0 J bis 9,5, Standard 8,5 J, passt.
Basierend auf diesen Informationen würde ich sagen, eine 8,5-J-Felge in 20 mit 245/35-Reifen darauf oder einen 9J mit 255/35 Reifen darauf (mit größeren Tacho Abweichung). 245/35 hat möglicherweise einen zu niedrigen LastIndex und deshalb hat sich Renault trotz der größeren Abweichung für den 255 entschieden?
Glücklicherweise lebe ich in den Niederlanden und brauche den Lieferanten nicht, um eine bestimmte Kombination zu zertifizieren / "ein zu liegen".
PS Ich have in DDT4all demo dieses Bild von ABS computer gesehen, leider gibt es dort nicht die 255/35/20
