Habe vier neue Reifen bekommen. Seit dem gibt es bei den Sensoren hinten (abwechselnd Probleme). Mehrmaliges Rücksetzen (resetten) schaffte leider keine Abhilfe (erst keine Anzeige hinten rechts, ging dann nach ein paar Tagen, jetzt hinten links keine Anzeige zum Reifenluftdruck). Gleichzeitig leuchtet die Wartungslampe auf sowie die Warnlampe für Reifenluftdruck!
Reifen-Luftdrucksensoren-PROBLEM nach Reifenwechsel
reset - schafft es garnicht oder teilweise?
original renault sensoren oder fremdprodukt?
- wenn fremdprodukt unbedingt vom händler einlesen lassen -
Original-Felgen (nur neue Reifen), Ventile unverändert, Reset nur teilweise möglich (bis auf hinten links, wie beschrieben)
Ventil bei Reifenwechsel beschädigt?
War beim Wechsel der Reifen nicht dabei. Ventil sieht ganz aus, Reifen hält Luft! Hat wohl nichts mit einem möglichen Ventilschaden zu tun. Wie werden die Sensoren denn mit Energie versorgt, ist dort eine Batterie drin?
Mit einer Batterie die bei einigen Herstellern noch nicht mal ausgewechselt werden kann...
batterie kann man wechseln?
Keine Ahnung, das Ventil sieht wie ein ganz normales Gummiventil aus.
Das Ventil kann ja dicht sein. Trotzdem ist die Elektrik beschädigt. Die Batterie sollte eine Weile halten. Waren die Ventile schon vorher drin? Ich würde mal zum Reifenwechselservice fahren, der die Reifen gewechselt hat.
Der Reifenhändler hat einen neuen Sensor bestellt und eingebaut; jetzt geht es wieder (möglicher Weise hat er selbst diesen beim Wechseln des Reifens auf der Felge beschädigt).
