kann man den Bremskolben an den Bremsen der Vorderachse selber zurück stellen oder brauch man da speziel werkzeug da zu
Bremsen Vorderachse
ja.
WTF?? "JA" ist doch keine Antwort auf die Frage? Die Lösung kenne ich hier aber auch nicht.
Früher haben wir das ja mit Wasserpumpenzange gemacht.. geht sowas jetzt nicht mehr??
das würde mich auch interessieren. Man sieht am Träger, dass der Bremssattel mit Torx Schrauben befestigt ist aber das zurückschieben der Bremskolben geht doch hoffentlich immer noch mit der Zange ?
Buchinger -
Den Kolben kann man zurückdrücken JA.
ABER eine Wasserpumpenzange dazu verwendet man schon seit 20 Jahren nicht mehr...
1. Drückst damit nur einseitig auf den Kolben
2. Wenn damit abrutschst ist die Manschette im Eimer.Ein geeignetes Werkzeug kann man sich auch ganz einfach mit 2 Flachstahl und ner M12 Schraube bauen....
Hi,
wenn man schon an der Werkstatt spart hat man sicher auch die 20 Euronen für ein Bremsgenrückstellkoffer...hier in der Bucht kostet so ein Teil unter 20 Euro... so einen habe ich schon seit ein paar Jahren... reicht vollkommen
mrmichi
Danke,
Du hast ja recht. Ich verwende dafür natürlich keine Zange, sondern eine kleine Schraubzwinge und nehme als Gegenlager den alten Bremsbelag. So ist es für mich gewährleistet, dass der Zylinder schön langsam und gleichmäßig zurückgedrückt wird.
Aber trotzdem danke für Deine Antwort.
BuchingerP.S.
Ich hab auch den Rückstellkoffer. Den verwende ich aber nur für die Hiterradbremse, weil ich dieses Gefummel lästig finde und deshalb an der Vorderachse lieber mein System mit der kleinen Schraubzwinge und dem alten Bremsbelag verwende.
Stammt noch aus der Zeit, als hinten noch Trommelbremsen verbaut wurden -
Mit dieser Methode machst du die Bremskolben kaputt die Kolben müssen zurück gedreht werden dafür gibt es ein Spieles Werkzeug. Bei der Elektrischen Handbremse muss der Kolben mittels Diagnosegerät in Service Stellung gesetzt werden, sprich der Kolben fährt Elektrisch zurück und nach tausch der Beläge das ganze retour der Kolben justiert sich wieder.
muss bei der hinterer Bremse der Kolben wirklich per Software zurückgefahren werden?
Wie das geht habe irgendwo in den Anleitungen hier in Forum gelesen.
Reicht es nicht aus, wenn man die Handbremse einfach löst? -
Nein du bekommst meines wissen die Beläge nicht raus da sie immer so gehalten werden das sie leicht anliegen (leichter Druck auf Bremsscheibe) sonst könnten die ja unter umständen rausfallen, bei Service Stellung fahren die Kolben noch weiter zurück als normal.
