Bremsen Vorderachse
  • Hallo DD1HWK,
    An der Vorderachse ist das weniger problematisch, als dass der Kolben ja mit dem alten Bremsbelag zurückgestellt wird, da verteilt sich der Druck der Schraubenzwinge einigermaßen. Und empfindliche Keramikkolben hat der RFC nicht. Wobei das Rückstellwerkzeug für den Bremskolben, vor allem für dessen Dichtungen, sicher schonender ist.
    ich hab jetzt doch meine Vorderradbremsen in der Werkstatt machen lassen.
    Globus Fachmarkt mit angeschlossener KFZ Werkstatt.
    2x Bremscheibe neu, 2x Beläge neu. Fabrikat Brembo, komplett 284,- € Probefahrt vom Meister, also genauso wie bei Renault.
    Darüberhinaus sehr freundliche Beratung und Übergabe.
    Kaum Wartezeit.
    Kostenvoranschlag ATU 296,- €
    Kostenvoranschlag RENAULT 780,- €
    für die Hinterradbremse wollen die 380,- € einschließlich Rückstellung der Bremskolben per Computer. Da verlangt die Renaultwerkstatt wahrscheinlich bei ca. 1000,- €
    Gruß, Buchinger
    und Peugot 206 SW HDI 90
  • Renault baut da ja Original die von ATE ein 402064155R
    hier ein Link für alle 2 Achsen Komplet mit Belägen: ATE BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE + HINTE...
    Einmal editiert, zuletzt von DD1HWK ()
  • Hi Buchinger
    Cool , sowas gibts bei uns nicht , Globus schon aber ohne Werkstatt.
    Habe es bis jetzt immer bei ATU machen lassen , mal schauen beim Tali . Wenn Renault da so hinlangt ?!
  • ATE baut auch ATU ein .
  • Hallo Zusammen,
    Wie schon einmal geschrieben Bremsen+Scheiben Vorn 543€ netto Original AH Renault zusätzlich zu einer Wartung dazu Renault Assistance
    Mfg
    Akhnaforest
    Bj: 06/2016
    Coyote: ja
    Tank-App: ja
    Habe mir auch von ATU ein Angebot machen lassen, komplett 295,- €.
    Ausschlaggebend war, die von Globus waren freundlicher.
    Gruß, Buchinger
  • Guten morgen leute.
    Jetzt muss ich einfach mal fragen. Seit einiger zeut konnte ich feststellen das bei meinem talisman die bremse vorne probleme macht. Egal wie lange ich fahre oder wie oft ich bremse tritt meistens sporadisch ein leichtes vibrieren an der vorderbremse auf. Meistens wenn ich etwas stärker bremse. Aber nicht immer. Letztens war ich 2 stunden auf der AB unterwegs und es trat nur einmal auf. Hatte das schonmal jemand?
  • Hallo Kampfsalat,
    Möglicherweise waren die Scheiben überhitzt und sind nun verzogen. Lass die in der Werkstatt auf Seitenschlag prüfen.
