Die Heizung ist eigentlich immer zu kalt und mir ist auch nicht bekannt, dass es dafür eine Lösung gibt. das war schon von Anfang an so... Eine leichte Verbesserung ergibt sich bei mir wenn ich von normal auf fast stelle.
Beiträge von mowgli1
Kann man sicher nachrüsten, ist eben eine Frage des Preises... bei mir funktioniert es relativ gut, so 9 von 10 mal.. es gibt hier aber auch andere Erfahrungen, wo es eher nach dem Zufallsprinzip funktioniert... nur damit du es vorher weißt...
Es kommt auf die Ausstattung an, beim IP ist es glaub ich serienmäßig, bei meinem Intens ist die elektrische Heckklappe Serie, der Fußöffner war aber Teil eines aufpreispflichtigen Pakets, nicht das Safety Plus...
Klingt interessant, aber wird noch dauern. Die Rede ist von 2021...
Google Android to Power Nissan, Renault and Mitsubishi Infotainments From 2021The Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance will integrate Android operating system into their own infotainment system starting 2021www.autoevolution.com -
Ich habe mir den Artikel mal durchgelesen. Also es geht da in der Hauptsache um die Modelle Kangoo und Koleos. Bei beiden Modellen wurde die Produktion gestoppt. Der Koleos kommt wieder mit den neuen 2L Dieseln mit 160 oder 200PS. Ein genauer Termin wird nicht genannt. Die Angabe Ende 1. Quartal 2019 bezieht sich auf den Kangoo. Das akzuelle Modell ist nicht mehr erhältlich, nur noch Lagerfahrzeuge. Normal bestellbar wird der Kangoo erst dann wieder sein, weil wohl im Frühjahr ein komplett neuer Kangoo vorgestellt wird. Zum Talisman steht hier eigentlich nur, dass der 1,6L dci 130 durch den neuen 1,7L ersetzt wird. Keine Zeitangabe. Wenn man sich die belgische Renault Seite vom Talisman anschaut, so ist da jetzt schon nur noch der TCE 225 und ein Diesel mit 1.7L im Konfigurator verfügbar. Zum Diesel gibt es keine Leistungsangabe. Aber diese beiden Motorvarianten sollten recht zeitnah vorgestellt werden.
ich würde das auf jeden fall mal aufspielem und dann nochmal schauen, ob er was neueres anbietet. sollte auf jeden fall von 2017 sein.
kein thema, mir ging's damals genauso, dachte der erkennt die datei nicht, aber nach ein paar minuten dann doch... drück die daumen dass es klappt...
Hast du bevor du die datei auf den stick gezogen hast den leeren stick in den tali gesteckt, so für 30 sek ungefähr? erst danach das neue kartenmaterial auf den stick ziehen und dann zurück ins auto und in die usb buchse. es dauert etwas bis man sieht, dass er was läd... der ganze ladevorgang dauert so knapp ne halbe stunde. wenn es das nicht ist könnte noch sein, dass du die datei erst noch entpacken musst (zip datei?)
In Frankreich kommen ab september im scenic zwei neue diesel. 1,5dci dann mit 120 ps. Der 1,6 wird durch den 1,7 mit 150 ps ersetzt. die dürften früher oder später auch im talisman kommen. warum man dann noch einen 2,0 mit nur 10 ps mehr braucht erschließt sich mir aber nicht ganz
Le Provincial:
Da gebe ich dir Recht, ich finde das Design des Peugeot auch recht gelungen. Habe aber das gleiche Problem mit dem Lenkrad/Instrumenten. Habe mir das auch schon live bei den kleineren Modellen angeschaut, aber irgendwie nicht mein Ding, obwohl ich sonst auch aufgeschlossen gegenüber unkonventionellen Lösungen bin. Wäre für mich ein Ausschlußkriterium.
