Beiträge von derheinz
    Halo zusammen,
    ich plage mich an meinem Talisman schon seit einiger Zeit mit Vibrationen die je nach Temperatur und Straße so etwa bei 60 – 70 KM anfangen und sich dann bis etwa 130 immer mehr verstärken. der Wagen war schon einige male in der Werkstatt, angeblich ist aber alles ok. Koppelstangen, Aufhängungen etc., also die üblichen Sachen wurden nachgeschaut bzw. gemacht. Hatte den Wagen im Oktober/ November wieder 4 Wochen zum Nachsehen und für diverse Arbeiten da. Wird immer auf die 19 Zoll Reifen geschoben. Nach einigen denkwürdigen Aussagen des Meisters habe ich das Gefühl, das man mich da hinhalten will oder mich nicht ganz ernst nimmt. Ich habe das Auto nicht da gekauft, sondern bei einem Händler, der weiter weg wohnt.
    Nachdem ich jetzt erfolgreich ein schon lange vorhandenes Geräusch im Armaturenbrett beseitigen konnte das die angeblich auch nicht finden konnten habe ich den Wechsel auf Winterreifen dazu genutzt mir alles noch einmal genau anzusehen.
    Dabei fiel mir auf, dass die linke Antriebswelle im Getriebe scheinbar sehr viel Spiel hat. Habe ich so noch bei keinem Auto, an dem ich geschraubt habe, gesehen. Ich habe mit dem Handy ein Video gemacht. Nicht sehr gut, aber anhand des silbernen Rings, der den Faltenbalg hält, kann man, glaub ich, das Spiel ganz gut erkennen. Habe einfach mit der Hand an der Welle bewegt. Es sind schon mehrere Millimeter. Der eigentliche Topf scheint mit einer Achse im Differential zu stecken. Vermutlich wird da eine Verzahnung sein. Ich kann jetzt, ohne die Welle raus zu nehmen nicht erkennen, ob das Spiel in der Verzahnung ist oder im Differential selbst. Getriebe ist das 6 Gang DSG. Wie gesagt , das Spiel ist nicht im Gelenk sondern am Getriebe.
    Video Antriebswelle
    Wie würdet ihr das einschätzen….
    schöne Grüße Heinz
    Also meiner steht auch noch über Weihnachten in der Werkstatt. Die ACTIS Nummer habe ich leider auch noch nicht. Der Meister sagte mir aber auch ganz klar das es eine Klimaleitung am Wasserbehälter bzw. am Längsholm auf der Beifahrerseite ist. Die Schwingungen übertragen sich dann wohl ganz blöde auf die Spritzwand und von da nimmt man sie dann so war,als wenn sie unterm Lenkrad entstehen. Er hat mir aber noch mal versprochen die ACTIS Nummer raus zu suchen. Hab mal Bilder von meinem zerlegten Auto gemacht. Wenn man mir mal erklärt wie ich die hier einstellen kann mach ich das mal. Sieht krass aus....
    Heinz
    ja mach ich. Ich fahre am Freitag mal dahin und schau mir die Baustelle an.... die nehmen den halben Wagen auseinander und das möchte ich mal sehen.
    Neue Kupplungseineinheiten im DSG Getriebe; Motor Stirndeckel ist undicht, neue Koppelstangen und Stabilager; neue Domlager, evtl. neue Antriebswellen und/oder Radlager, neuer Fahrerzitzbezug, neues Radio, Heckklappe richten, Stoßstangen befestigen, Schiebedach einstellen und mal schauen welche Überraschungen noch auftauche......
    Hab nen guten Kontakt zum Meister, ich frag ihn mal nach ner ACTIS Nummer
    Hallo zusammen
    ich bin nicht sicher ob wir das gleiche Geräusch meinen.... Aber bei meinem (160 PS Diesel) hab ich ein Vibrationsgeräusch das vor allem im kalten
    Zustand beim beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen entsteht. Das ganze kommt scheinbar aus dem Bereich unterm Lenkrad.
    Der Wagen ist im Moment wegen einem Haufen Arbeiten in der Werkstatt und der Meister sagte mir das dieses Geräusch bekannt sei und von einem
    Lüftungskanal unter der Abdeckung unter dem Lenkrad kommt. Es gäbe von Renault eine Anweisung da etwas an einer Befestigung zu ändern.
    Bin mal gespannt, weil mich nervt das auch. Ich werde den Wagen auf Grund der Fülle an Arbeiten aber erst nächste Woche wieder bekommen und dann gerne
    berichten ob es weg ist
    bis dahin
    Heinz
    Moin,
    hast du mal verschiedene Kabel ausprobiert? Ich hatte auch das Problem das nach Aktivierung von AA mittels Developer Modus und der Installation auf dem Handy das R Link nicht wollte. Hab dann mal auf Verdacht verschiedene Kabel probiert und dann hats funktioniert. Scheinbar sind nicht alle USB Kabel gleich bzw. komplett durchgeschaltet.
    schöne Grüße
    Heinz
