Beiträge von copa1704
    da stellt sich für mich die Frage, wie keine Alarmanlage? Das habe ich doch schon im Golf 3 gehabt ( Innenraumüberwachung).
    Ich habe einen Talisman IP, weiß vielleicht einer wie ich feststellen kann, ob bei mir eine Verbaut ist. Bei VW bzw. auch bei Hyundai war das
    ganz einfach zu testen.
    MFG copa1704
    ja soweit funktioniert der Plan
    Noch wird aber die SW 2....300 angezeigt, ich habe ja die SW 7....136,
    Bin gespannt wie lange das dauert bis der Server das mit der SW Version hat, das warte ich mal ab, alles andere scheint ja zu funktionieren.
    Werde dann weiter berichten.
    LG copa
    Hallo Leute,
    endlich habe ich es geschafft in den Devolo Modus reinzukommen, siehe da Android Auto konnte ich aktivieren und funktioniert soweit auch.
    Udo danke nochmal für den Hinweis auch die Dateiendung, daran hat es gelegen.
    So jetzt kann ich hoffendlich mein Talisman erstmal wieder ein bißchen genießen.
    Danke an alle die mir geholfen haben.
    Mfg copa
    Ps. Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert.
    danke für deine Antwort.
    Ich habe jetzt an einem anderen PC noch mal die Datei erstellt. Diese lässt sich jetzt auch nicht mehr im Windows Editor öffnen, werde
    es heute Abend mal testen ob es damit funktioniert. Vielleicht war das der Fehler, die verwendete Datei, wurde auch im Explorer als .txt angezeigt.
    Mit dem Anzeige der SW-Version am Server werde ich erstmal abwarten, vielleicht ergibt sich das ja noch.
    MFG copa
    kaum zu glauben aber war, meine war heute vormittag schon wieder fertig, Stecker hatte sich angeblich gelöst, kann ja mal passieren, usb usw. funktioniert auf jeden Fall.
    R-Link Store auch, nur die Version am Server ist noch die alte , das kann angeblich dauern bis der Server das erkennt.
    Mein R-Link will sich jeztz sogar aktualisieren, muss ich gleich noch runterladen.
    Leider komme ich nicht in den Devollo Modus um vielleicht Android Auto zu aktivieren, hab schon einiges versucht (mehrere USB-Stick),gibt es da vielleicht eine andere Möglichkeit um als Leihe da rein zukommen.
    Oder bin ich einfach nur zu Blööd dafür, Bedienerfehler.
    Vieleicht hat ja einer eine einfache Lösung für mich (uns).
    Mfg copa
    Hallo, so meiner steht dann wieder in der Werkstatt, wegen dem rlink.
    Habe dehnen die fehler gesagt, sollEn mich anrufen wenn wieder alles funktioniert so wie es war bzw. soll, nicht eher. Das habe ich in einem anderem Ton wie normal gesagt.
    Bin jetzt mal gespannt was passiert.
    Lg copa1
    danke für die Hilfe, ich habe ein CD-Player verbaut der funktioniert auch , habe ich gerade getestet, nur USB und Kartenslot funktionieren nicht , Aux konnte ich noch nicht testen.
    Was meinst du mit L-Link Ordner?
    Wie schnell geht das mit der Initialisierung, wird das sofort vom Server angezeigt oder gibt es da Wartezeit?
    Ich werde am Montag mal die Werkstatt kontaktieren, bzw. besuchen. X(
    Bin mal gespannt was ich da für eine Antwort bekomme.
    Kannst du mir sagen wie das in der Werkstatt die Updates bzw. die Initialisierung abläuft, nur über USB?
    Wenn über USB, dann hätte der Fehler ja auftreten müssen (Keine FUnktion), oder gibt es andere Möglichenkeiten.
    ich würde sagen, wenn nur über USB, dann ist keine Initialisierung gemacht worden, da gibt es dann auch kein Raussreden bei der Werkstatt.
    MFg copa1704
    Hallo liebe Leute,
    ich dachte ich hätte keine Probleme mit dem neuen R-Link, lieder falsch gedacht.
    Bei mir funktioniert nichts über USB bzw. auch nicht über die Anderen Anschlüsse, CD Player geht.
    Nicht einmal das Handy wird geladen, Handy wird über Bluethooth verbunden.
    Es ist ja nicht so als ob ich nicht heute schon bei der Werkstatt war.
    Icn der Anlage habe ich ein Bild angehängt, wo man sieht das nur Bluetooth aktive ist, alle anderen sind
    grau hinterlegt, oder ist das ein Bedienerfehler.
    Vielleicht komme ich deshalb auch nicht in den Devoller Mode rein, weil USB nicht funktioniert.
    Aber we wird in der Werkstatt das Update aufgespielt ? über extra Schnittstelle?
    Weis einer Vielleicht eine Lösung für mein Problem.
    MFG copa1704
