es gibt in ddt4all fürn tachobereich 4-5 cluster steuergeräte. da werd i gleich mal nachguckn wenn ich im auto sitze demnächst.
Melde michbwenn ich was rausbekomme
Beiträge von GammelFreak
im steuergerät ddt4all auch im dev(glaube ich) kann man das automatische ausschalten der massage auf 0 setzten also solange bis man selber ausmacht..standart sind bei mir 5min gewesen
hio..
klinke mich mal mit ein zum thema batterie
i fahre einen 160 diesel bj 12/16 IP.
batterie hat zum ersten mal den geist aufgegeben da hatten wir 08/19. danach voll geladen und dann ging es im dez. weiter..ab dez..1x in woche laden. i merke es immer daran das die leerer wird das beim starten Die abs leuchte länger zu sehen ist und das im infofeld im tacho ASR An zu lesen ist..das ist bei mir und einer vollen batzerie nicht der fall..da verschwindet alles relativ fix.
da ende feb. meine garantie abläuft und ich nächste woche sowieso beim freundlichen bin(ambiente tauschen-flackern) werd ich das gleich anhauen. Im dez. wurden noch koppelstangen und ambiente getauscht ( nur noch leselampe fehlt) zu 100% garantie..
jetzt batterie noch und dann das seit koppelstangenwechsel er sehr stark bei geradeausfahren nach rechts zieht.. -
die 7er sind wie die 3er versionen
also wenn du neues gerät bekommst dann gleich mit 7er.
solange du es nicht zahlen musst lass es machen besser kommst du nicht weg -
ohje.
ich bin von 2.2 auf 3.3 das mehrmals und bevor ich zur durchsicht bin auf 2.2 zurück dann hatte ich das angesprochen mit dem verzögerten start und die haben mir die 7er drauf gemacht. da müssen die ja echt scheisse gebaut haben.
steht da nur errror oder mehr? foto evtl?
hatte auch schon etliche male das rlink schwarz blieb mit ner langen fehlermeldung in schwarz oder rlink konplett in roten touch querformat und im multisense stats den tali den espace drin etc..solange man das kabel hat kann man sehr viel beheben. ich weis jetzt nicht wie weit du da bist mit ddt4all kenntnisse -
Frage
Was könnte der Grund dafür sein, dass im rechten Feld in ddt4all überall NO DATA steht?
In dem bereich wo ich zb Androd Auto aktivieren kannnimm mal radnav v.2.2.x.x
bei den 2.2er Rlinks -
wenn rechts no data kann mehrere gründe haben..dein stecker unterstützt nicht die protokolle vom steuergerät oder du hast im ddt4all links ein älteres steuergerät oder auch von der software her das neueste ausgewählt hast was dein auto nicht hat. kommt auf das bj drauf an..zb die ganzen radnav v.0.1.x bis zu v.3.3 usw da muss man das richtige finden was reagiert auf welcher version.
also i habe vorgestern also dienstag die 7er draufbekommen
bj 12/16 dci 160 ip combi
