Viele Diesel neigen dazu das das Luft fehlt nach Optimierung, aber bei der Laufleistung würde ich auch lieber Zurückbauen.
Ansonsten eine Luftfilter Matte mit mehr Durchlass.
Habe diese Erfahrung bei anderen Marken mit erlebt
Moin.
Der ist doch noch verfügbar?
Oder ist das ein anderer?
Wenn ihr unter Menü nach Renault sucht...
Der Scheint noch da zu sein...
BerndW was hast du denn für einen,wenn man Fragen darf?
Das kann mal passieren nach 5 Jahren , aber läuft da regelmäßig Wasser dran runter?
Habe schon viele Lifter an Klappen verbaut, Normalerweise nicht sooo Kostspielig... oder ist das ein Spezieller?
Bei der Farbe und dem Motor, könnte man Schwach werden ?
Hallo Sebastian, Tolle Sache!
Wahrscheinlich ein Klassiker ist das Öffnen der Elektrischen Heckklappe beim Abkärchern.
Ja da kommt Freude auf wenn von innen, ein Regenbogen sichtbar wird
Gruß Martin
Okay Dankeschön Leute
dann ist bei mir noch alles in Ordnung.
Unsere Tollen Luftkurorts Straßen, machen
ein ein bisschen Bekloppt!
Gruß Martin
Ok Danke
Bei unseren alten Abgerundeten Kopfstein- Plasterstraßen Scheppert es immer ziemlich
beim drüberfahren, was aber mehr von der Straße als vom Auto kommt.
Hallo Leute
wie machen sich denn die Koppelstangen bemerkbar?
Ist es leicht oder deutlich hörbar?
Gruß Martin
Das Fahrgefühl wird Deutlich Zackiger mit der 4 Control.
Das merkt man schon am Ende des Tieferen Rückens, die Bewegung und den Einschlag der Räder finde ich.
Ohne geht es bestimmt auch ganz gut, aber es macht mit schon Ordentlich Spaß.
Gruß Martin
