Mehr steht nicht drauf
Beiträge von Garalack
UCH?
Zeitl.könnte das passen,bin anfangs nie mit Tempomat oder Regelung gefahren.Mal mit Anhänger von da an ging das los.
Kann man nicht irgendeinen stecker ziehen damit der notlauf aktiviert wird?Mittels Tester?Sicherung?
Moin war jetzt bei einem Händler der sich etwas Mühe gegeben hat.Es gab Fehlermeldung mit Tempomat.Kann es sein das der Tempomat geschaltet wird und dadurch beschleunigt?Steuergeräte,Massepunkte,Sicherungskästen geprüft.Alle Steuergeräte i.o.den Fehler hatte vorher noch keiner gefunden s.Foto
Genauso denke ich auch Renault ist nicht in der Lage das herauszufinden. Bemühen sich auch nicht.Der letzte Händler hat erklärt er könne nix mehr machen.Trotz Garantie .Schon reichl. Dreiste Aussage .Im Gegenteil Renault Brühl behauptet die Selbstständige Beschleunigung sei so gewollt,damit man zur Werkstatt kommt.??? Da wir noch kein autonomes fahren beim Talisman haben,denke ich,ich solle Herr über mein Gaspedal sein und nicht ein defektes Notlaufprogramm. Laut Gutachter ist das gefährlicher Eingriff in den Strassenverkehr,da nach lösen der Bremse das Fahrzeug stark beschleunigt und einen Satz nach vorne macht.Bei dem Gebimmel kann ein erschrockener Fahrer oder in leicht zu einer Fehlentscheidung kommen und dann rumst es .
Gruß Garalack .
liegt irgendetwas wichtiges in dem Bereich,hatte nur bis zur Beschädigung sprich radhausverkleidung tw gelöst,konnte eine art Kühlgerippe sehen Alu? Hinterm Tagfahrlicht Stoßstange rechts hinten verbaut.Menge Kabel und Stecker.Can Bus Fehler gab es auch mal.Bin jetzt so verblieben wenn nochmal in Notlauf alles zu belassen und dann an den Tester hängen,dann müsste ja zu sehen sein warum er beschleunigt und das gaspedal blockiert wird oder was meinst du?
Gruß Garalack
ja aber warum gibt der vollgas.was ging wurde an kabeln geprüft.Tritt auch nur beim langsamen rangieren oder links abbiegen auf
vorne rechts zwischen kotflügel und Stoßstange v förmig nach innen verzogen und die öse der Stoßstange eingerissen wird am halter mit kotflügel verschraubt.
Kotflügel gestaucht.hole ihn jetzt wieder ab konnte nicht reproduziert werden
Wenn nochmal Notlauf anlassen und Tester dran einzige Chance auf die Spur zu kommen
Der Chefverkäufer von Renault Klinke hat dem Gericht glaubhaft versichert,das die Flanschmuttern Türscharnierverschraubung beim Talisman Lacknebelspuren aufweisen und keine korrodierten Werkzeugspuren vorhanden sind und er mir dies bei mehreren Talismänern gezeigt hat.Sollte Farbnebel vorhanden sein wurde wohl nachlackiert.Bin KFZ Lackiermeister. Die Flanschmuttern sind ab Werk unbeschichtet nicht mal uneidl.Falschaussage schreckt ab.s.Foto
