Beiträge von EarlGrey
    Prima dann hatte meine werkstatt doch recht & das jedesmal wo ich erneut nachgefragt habe
    135 erschien mir sehr viel
    110 is die NORM
    Ich sehe die sache wie du karlchen
    120 war immer schon der standartwert
    Damit ist die NORM erfüllt & die 10 mehr schaden weder material noch sonstwas
    ... wollte nur nicht unter dem SOLL sein!
    Btw: ich lasse meinen privaten drehmomentschlüssel nicht eichen
    ...habe aber im fliegerbereich welche die alle 2 jahre gecheckt werden, will garnicht wissen, was da differenz ist ;)
    also das mit dem kofferraumdeckel ist echt sehr ärgerlich!
    1. Windabweiser (kleinigkeit, schnell behoben)
    2. Spaltmaße links & rechts, sowie fluchten der kanten & teilweises "berühren" vermutlich in folge der verwindung des fahtzeuges bzw durch die automatische schließfunktion (zuziehen)
    Renault selbst hat keinen plan
    Werkstätten bleiben sich selbst überlassen ....
    Aktuell hat bei einen kunden folgendes geholfen
    - Glas hinten raus
    (Glas selbst sitzt zu tief man kann nix verstellen/einstellen)
    - Kofferraumdeckel ohne glas neu aus-/einrichten
    Dann glas wieder rein
    ... ich hoffe bloß das man die kleinen stellen im lack alle ausbessern kann, bin da ein ziemlicher monk!
    Mfg earl
    Nein garnichts wurde gemacht
    Felgen direkt aus der schachtel
    Sensoren (original renault) direkt aus der schachtel
    Gummi vom reifenhändler
    Wurde alles beim reifenhändler montiert, habe extra aufgrund des zitierten textes garnichts machen lassen!
    Initialisierung gestartet & losgefahren
    ... & plötzlich waren die werte da
    Vorne 2,9 & 2,8 hinten warum auch immer das der reifenhändler so gemacht hat
    ... habs jetzt auf 2,7 & 2,5 abgesenkt
    & die werte passen auch im bordcomputer !!!!
    Habs mit 120 NM angezogen!
    Laut renault (auskunft von der werkstatt 110)
    Internet meinung 135
    ... mal schaun was die das nächste mal sagen
    .. wir sollten mal schaun was ihr so für werte habt & dann das nehmen was am häufigsten verwendet wird in unseren breitengraden
    stimmt man kann nix einstellen
    Gibt nur die puffer (anschläge)
    links & rechts seitlich
    .. eben solcher ist bei mir verrutscht, denke wenn der wieder die knapp 8 mm retour kommt, müßte es passen
    Werd hoffentlich die woxhe noch eineb termin bekommen
    Ich habe gestern meine Winterreifen montiert und die Räder werden im Talisman automatisch angelernt an der richtigen Position.
    Einfach im Fahrzeugmenü auf Reifendruck gehen und das ganz resetten - fertig.
    Da braucht man keine Werkstätte, das kann er ganz von alleine.
    Die Zuordnung gab es früher mal, da musste der Mechaniker mit einem Gerät zu jedem Rad hin und das dann ins Fahrzeug programmieren
    deswegen dachte ich es klappt eventuell wider erwarten doch :|
    also ich hab jetzt die winterreifen drauf inklusive sensoren, allerdings läuft die lokalisierung seit 20 min!?
    Ich denke ganz ohne einlesen funktioniert das doch nicht!
    Btw wo is mein posting hin, da hätte ich das erfragt!?
    1. Laut renault werkstatt 110 NM
    ... hab jetzt 120 NM genommen weil 110 doch swhr wenig ist
    2. Laut renault werkstatt gibts nur 4 speicherplätze, also einlesen
    3. Initialisieren kann maximal das wechseln von hinter auf vorderachse erkennen wenn überhaupt
    4. Lokalisieren wird aktuell noch immer angezeigt, allerdings noch kein fehlermeldung
