Bei mir ist sie zum Glück aus Metall.
Beiträge von Le Francais
Evtl Chrome Politur.
Dem schließe ich mich uneingeschränkt an. Besser geht es nicht zu beschreiben.👍
Ja beim ACC bremst er. Ist aber nur der normale Tempomat verbaut, dann bremst er nicht.
Ok, dann kann es nur an dem Win 7 liegen. Eventuell hast Du die Möglichkeit bei einem Bekannten mit Win 10 es zu probieren.
Versuche mal den Cache zu leeren oder einen anderen Browser zu benutzen.
Dann mach doch ein komplett Reset des R Link. Also auf Werkeinstellung zurück setzen. Du musst danach alles wieder etwas einstellen wie z.B. Sender , dafür ist es aber immer mit allen Einstellungen aktiv geschaltet. Keine Funktion ist abgeschaltet. Diese müssen tatsächlich manuell abgeschaltet werden.
Durch aus möglich das es in der Schweiz anders geschaltet war.
Bei meinem gehen die Scheinwerfer nur an , wenn ich den Motor abstelle und das Licht schaltet sich insgesamt ab sobald er verriegelt.
Sie gehen nicht an bei Näherung oder dem öffnen per Fernbedienung. Es leuchten jeweils nur die Tagfahrlichter , die Spiegel und die Rückleuchten. Alles wie hier schon beschrieben.
Du hast aber die Möglichkeit manuell per Fernbedienung die Scheinwerfer ein zuschalten.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Na immerhin etwas.
Ich habe auch keine Probleme, weder beim Talisman noch beim Megane.
