Wenn ich dürfte?
Beiträge von Le Francais
Passt bei mir soweit. Das sind dann wieder die unergründlichen Wege von Renault 😃
Allerdings wer macht sich auch 16 Zoll auf seinen Talisman.
Kleiner Tipp am Rande. Wenn mal die Unterlagen nicht schnell zur Hand sind, die Fahrertür öffnen und an der A- Säule stehen die möglichen Größen mit den passenden Luftdruck.
Hast du es schon einmal mit geschlossener Tür versucht?
Kommst Du denn überhaupt dorthin? Bei mir funktioniert es nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Also Motor darf nicht laufen.
Die Werkstatt wird es schon finden. Ich denke aber auch wie Nontschev aus Post 2 , das hier evtl. mit dem AGR etwas nicht stimmt. Bei mir waren es so auch diese Meldungen und das AGR wurde getauscht. Seit dem alles gut.
Und zum lesen für die Werkstatt gibt es die Actis 49605. Wenn die Werkstatt sich daran hält gibt es keine Probleme.
Das mit der anderen Werkstatt ist vernünftig.👍
Ich drücke Dir die Daumen, das die andere Werkstatt es schafft.
Ja , die Erklärung ist sehr einfach. Dein Fahrzeug hat einen Totalschaden.
Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Du kannst da selbst nichts machen, da die Konfiguration einiger Steuergeräte fehlerhaft ist.
Du musst mit deinem Fahrzeug noch einmal in die Werkstatt und es reklamieren.
Kannst auch andere Werkstätten damit beauftragen. Die sollten genauso in der Lage sein die Scheinwerfer ein zustellen.
