Beiträge von bubu1811
    Servus Community,
    im April läuft mein Privat Leasing aus.
    Da ich aktuell nur das Problem mit dem klappern/poltern vorne links habe. Was nur im Winter bei Temperaturen >5°C auftritt.
    Deswegen noch mal in der Werkstatt.
    Ein paar von euch kenne sicher noch meine Audioaufzeichnungen.
    Renault hat mir folgendes Angebot gemacht.
    BJh 01/2022 Intens mit Winterpaket
    Km ~34.000
    Bei 11tkm neue Kupplung erhalten
    21.400 €
    Durch das poltern wollte ich Richtung 20k drücken. Sind lediglich 88€ entgegen gekommen.
    Im Vergleich zu mobile und Co empfinde ich den Preis aber als ganz ok.
    Was meint ihr?
    Der Tali ist einfach schön und im Sommer wieder mit den 20 Zöller sowieso 🥰
    Gruß und danke Sven
    Servus,
    schnelle Frage zwischenrein.
    Geht nach einem Update vom EasyLink AA über Bluetooth. Also auch Amazon Musik und Co?
    Mit meinem 2022er Update (OTA Problem) geht's nicht. Nur über ein extra Gerät.
    Habe gerade einen 2023er Arkana. Da geht das wunderbar. 🫣
    Gruß Sven
    Hallo zusammen habe mir das focal 8.1 set für den Talisman ip Phase 2 bestellt. Die Tür Lautsprecher und alles habe ich bereits ausgetauscht. Nun meine Frage hat hier schonmal jemand solch einen aktiv Subwoofer verbaut von focal oder weis wo man den die ganzen Kabel am Radio anklemmen muss ? Bin da bissle überfordert :|
    Hallo Daniel Daniel1504
    bei mir ist der Lautsprecher in der rechten Tür defekt (der scheppert).
    Du hast schon mal die Lautsprecher in den Türen getauscht.
    Was ist das für ein Aufwand?
    Ich meine mal gelesen zu haben, dass die ganze Türverkleidung dafür weg muss. Ist das so?
    Ich habe keine Bose Ausstattung. Sollte das aber keine Rolle spielen.
    Danke
    Gruß Sven
    Hallo Thomas,
    das mit dem projizieren von Linien auf dem Blech kenne ich. Deckt jede noch so kleine Sache auf.
    Musst du nun was zahlen wegen den Dellen auf dem Dach? Hagelschaden?
    Eine kleine Delle hatte ich bei meiner Rückgabe 2022 (Tabor Freiburg) auch auf dem Dach. Und noch eine Kleinigkeit an der Heckstoßstange.
    Um die 530€ hätte ich zahlen müssen.
    1. Die nachträglich abnehmbare AHK wurde mit Bildern erfasst, aber nicht positiv berechnet.
    2. Abmelden vom Fahrzeug wurde berechnet. Das hatte ich gemacht!
    3. Laufleistung aufgrund 3 Monate länger fahren, weil der neue noch nicht fertig war, war auch ein Problem. Habe ein Screenshot im Anhang.
    Schlussendlich sind sie auf mein Vorschlag von 250€ eingegangen.
    Gruß Sven
    Screenshot_20250104-184433_copy_748x1000.pngScreenshot_20250104-185819_copy_633x1000.png
    Hallo Markus,
    ich glaube nicht, dass man so einfach ein ganz anderes Getriebe nutzen kann. Selbst auf dem Getrag ist eine Renault Software drauf.
    Ist ja alles in den Steuergeräten / Software verankert.
    Gruß Sven
    Hi,
    ob in der Vergangenheit mal was getauscht wurde, kann dir die Werkstatt mit der Fahrgestellnummer sagen.
    Möglicherweise kannst du es auch in der Renault App sehen. Zumindest bei mir ist es so.
    Grüße und schönes Wochende
