Die Uhr tickt diese Jahr... noch 39
Beiträge von bubu1811
..... ich habe doch nur die Life Ausstattung....Da hier hinten keine Impulsgeber auch keine Schließung per Fernbedienung oder Griffe möglich
Aber trotzdem danke
P.s. heute wars eine komische Tali-Fahrt zur Arbeit.
- Radio brachte nicht die volle Lautstärke. Tut es oft, wenn die Parksensoren aktiviert werden, bleibt die Lautstärke vom Radio oft reduziert hängen.)
- Verbindungsabbrüche zum Smartphone.
Gruß Sven
Ok Danke Pascal,
dann liegt es an nur 2x Impulse...Grüssle
So, scheint erstmal zu wirken, das Gitter.
Hat auf den Rand gekackt und im Motor war er nicht.
Ich bin mir sicher, der hat sich ordentlich geärgert.
"Stelle mir gerade das Rumpelstilzchen vor...."Meine Werkstatt will 200€ inkl. Allem.
Ist ein fairer Preis. Waren sie aber schon zu Dacia Zeiten -
Hallo bubu,
Dein Talisman hat offensichtlich, im Gegensatz zu Jens’, die Schaltung bei Zündung an alle Verbraucher ohne Funktion. Du musst auf Dauerstrom schalten.
Ich kenne das in meinem RFC auch nur so.
Udohi Udo,
sobald die Türe zu ist (wie bei Jens), gehen die Verbraucher...
Danke. Gruß Sven Sven
Danke Jens,
ich hatte die Zündung an aber
die Türe nicht zu gemacht.Wenn Türe zu gehen die Verbraucher
Na ja, morgen früh fahre ich hin wegen meinen defekten Ladeluftschlauch.
Da Frage ich mal wegen den Fensterheber und dann war noch was mit meiner schiefen Heckklappe, wo mir der eine Händler die Scharniere neu bohren wollte -
Ist ja einfache zu testen.
Bei denen, wo es geht könnten ja mal schauen ob die hinteren Fensterheber eine Impulsfunktion haben.
Dann ist die Sache für mich eindeutig...Wobei, wenn es eh nur die nächsten 10 bis 20 Minuten funktioniert und dann nicht mehr.... ist es unnötig.
Das ich aber immer den Motor kurz starten muss um am Abend die Fenster zu zu bekommen ist ja echteinmal blöde.
Knopf in P-Modus drücken und Zündung geht an, die Fenster reagieren aber nicht...Besten Dank vorab.
Gruß Sven -
Hallo Rainer,
so ein Dingens ist bestellt und einbauen werde ich es selber (mit Unterstützung eines Kollegen).
Mit dem Ding muss ich ja nicht ans Bordnetz, da eigene Batterie.Die Nacht war er nicht drin.
Ob es am Draht gelegen hat oder dem nach zitrus duftenden Stäbchen?Ist nur schade, dass ich vermutlich den ganzen Turboschlauch kaufen muss und nicht nur der einzelne Schlauchabschnitt. Abgesehen, von den unnötigen Mehrkosten 135€ online Preis,
ist es ja auch Material Verschwendung....
Morgen mal schauen, was die Werkstatt meint.Gruß Sven
Servus,
also bei mir funzt nichts.
Auch nicht nach kurzer Zeit.Ob das Ausstattungsbedingt ist?
Ich habe ja nur die Life und dadurch sind nur vorne Impulsgeber, hinten nicht.
In der Anleitung steht was von "4 elektrische Fensterheber mit Impulsgeber"Möglicherweise ist das kein Problem...
Danke Le Francais,
am Dienstag gehe ich mal zum Freundlichen....
Auch wenn's evtl. nichts bringt bilde ich mir ein, dass es etwas beruhigt:
- Duftstäbchen im Motorraum aufgehängt
- Hasendraht Gestell gebastelt (Am Sunndig)
- Dann habe ich mir noch das Stop&Go 8 plus-minus SKT bestellt.
