Beiträge von bubu1811
    Hallo Hartmut,
    wo ich das Auto neu übernommen hatte, war das Geräusch nicht (April).
    Gegen Ende 22 ist es mir aufgefallen. Nun wurde es lauter und ich habe und hatte es immer beim Schaltvorgang 3 auf 4, außer du gibst fast kein Gas oder beim Berg ab rollen. Oder bei Vollgas, da höre ich es nicht (muss aber noch mal testen)
    Ich kann auch um M Modus das Geräusch provozieren.
    Mittlerweile habe ich auch das gleiche Geräusch beim anfahren. Aber nicht ständig (nur sporadisch).
    Also es muss mit den zwei Einheiten Getriebe Kupplung zu tun haben. Oder möglicherweise die Software.
    Gruß Sven
    aber bei denen wo es wieder Auftritt haben den starken Benziner und sind an der Drehmomentgrenze vom Getriebe. Der kleine ist 30 Nm drunter.
    Sind es möglicherweise Toleranz Schwankungen beim Getriebe?
    Das ist so der Unterschiede wo ich so heraus gelesen habe...
    Meiner geht am Montag in die Werkstatt.
    Dann mal schauen.
    Getriebespülung wollten sie auch zuerst machen. Dann wurde mir aber der Kupplungstausch vorgeschlagen.
    Gruß Sven
    Hallo Sascha,
    bei mir kam das gleiche... nämlich auch keine Meldung, dass alles aktuell sei.
    Springt einfach wieder in die Übersicht zurück.
    Vor 3 Wochen (oder so) kam zumindest die Meldung noch. Aber in der Zeit hatte ich aber auch nichts verändert ist geupdatet. 🤷🏼‍♂️
    Gruß Sven
    Ja, ist bei mir auch so, steht aber in der Bedienungsanleitung auch drin, dass sie sich selbst ausschaltet.
    Mich stört eher, dass nur der rechte und linke Bereich geheizt werden und nicht oben und unten, steht aber auch so in der Anleitung.
    Im Arkana ist das Lenkrad rundum beheizt! Das finde ich besser.
    Da hast recht mit nur links und rechts.
    Das lenkt sich komisch, .... weil ich meine Hände meist nicht das Lenkrad loslassen wollen 🤣 wenn's halt ist.
    Aber die Lk-Heizung schalte ich meist schon unter 10 Minuten wieder aus.
    Gruß Sven
    tc255
    Hi Robin.
    du hast halt den starken 225er
    Die meisten aktuellen hier in Forum haben den kleinen 160er.
    Möglicherweise kam bei dir noch das Getriebe?
    Aber
    Wie Stelle ich fest was für ein Branch mein Easy-Link ist?
    Das höre ich jetzt zum ersten mal oder der Thread ist an mir vorbei.
    Danke Gruß Sven
    wenn ich mir Mühe gebe, bekomme ich es auch in My Sense hin, dann muss ich "sportlicher" fahren, also schneller beschleunigen, mit viel Gas geben. Da ich eher ein gemütlicher Fahrer bin und auf den Verbrauch achte, ist es bei mir nicht so ausgeprägt.
    Hi Sascha,
    wenn ich ganz ganz langsam beschleunige, höre ich nichts.
    Bei normal immer
    Bei Volllast nichts. (Muss aber noch mal drauf achten.
    Gruß Sven
    Ist es denn bei den Betroffenen auch dieses "ouiiep" Geräusch?
    Der TCe224 hat doch ein anderes Getriebe, oder?
    Hi,
    so wie ich das jetzt hier herausgelesen habe ist es diese ouiiip wenn von 3 auf 4 geschaltet wird.
    Ich war ja fast der erste wo es aufgetreten ist bzw. hier erwähnt hat. Dann hat Jens seine Mucke leiser gemacht und hört es nun auch 😜
    Du kannst es auch im manuellen Modus provozieren.
    Hier mal der Link zu meinen Geräusche (n).
    Geräusch
    Shared with Dropbox
    www.dropbox.com
    Der TCe225 hat das gleiche Getriebe.
    Gruß Sven
    Was auch komisch ist.
    Beim phase 1 mit dem kleinen Benziner kannte man es auch nicht.
    Ich hatte die 2 Jahre auch keine Probleme 🤷🏼‍♂️
    Die erste Werkstatt (eigentlich meine Stammwerkstatt, schon zu Zeiten mit dem Logan) haben mich "abblitzen" lassen.
    "Sie haben ja noch genug Garantie und beim Schaltvorgang merkt man ja nichts, also warum ein funktionierendes System auseinander reißen..."
    3 Wochen später dann bei der großen Renault Werkstatt (eine Kette mit 4 Häuser) ging es ratzfatz. Tonaufnahmen und nun warten auf die Teile.
    tc255 Robin.
    Bin mir nicht sicher ob das Getriebe auch noch kommt. Zumindest beim kleinen Benziner vermute ich nicht.
    Was komisch war ich, dass die Werkstatt Recht schnell gesagt hat, dass renault dafür eine Lösung hat (oder es war nur die zuerst geplant Spülung). Ging aber dann so schnell, aus wenn es da mit einer Charge Probleme gab /geben könnte.
    Gruß Sven
