wie ich bereits gesagt habe, du wirst nicht glücklich mit dem Wagen.... immer wird irgendwas sein.....
Beiträge von MagTech
Bevor ich mir jetzt die Arbeit mache - du hast aber auch die 15/18mm Platten Elia Topsize? Für deine 20mm bringt dir das Gutachten nix.
Edit: Siehe Link.
das ist aber nicht die ABE das ist auch nur ein Teilegutachten.
Finde die S-Edition völlig ausreichend der Unterschied zu IP sind Sitze, meine sind auch aus Leder, dann fehlt das Panoramadach und habe 18" statt wie IP 19" Felgen.
Die S Edition hat als Standart auch 19" Felgen.
Habe das ganze jetzt mit einem neuen USB Stick von Sandisk probiert.
Resultat: das gleiche Ergebnis wie bisher
Habt ihr weitere Tipps??
Ich hab jetzt mal den Kundenservice von Renault angeschrieben!!
Komisch, dann liegt es wohl nicht an dem SanDisk Stick.... warum auch ... bei ich glaube 3 verschiedenen Speicherherstellern..... aber naja.
Wann tritt denn der Fehler auf? Schon beim ersten einstecken oder erst wenn der USB Stick beschrieben wird?
Schau dir vielleicht nochmal ob du auch im richtigen Menü bist, denn die Screens sehen gleich aus.
Die Prozedur kannst du so oft wiederholen wie du möchtest, wenn du bei den Einstellungen bist.
Es beginnt quasi immer mit dem zweimal tippen.
Auch würde ich mich nicht auf die 12x verlassen. Lieber mal ein wenig mehr tippen. -
No way. Zwei Fragen:
- Wenn ich den Stick einstecke, werden darauf ja noch zusätzliche Ordner angelegt. Müssen die wieder weg?
- Wenn der Versuch erfolglos war, an welcher Stelle beginne ich wieder von vorn?
Es muss nichts gelöscht werden. Die Dateien drauf packen und nach Anleitung vorgehen. Hat bei meinem genau so geklappt.
Was verstehst du darunter, "Wenn der Versuch erfolglos war"? -
Wo bewegen wir uns da preislich? Also Scheiben und Sättel passend zum Talisman?
Sättel tauschen, wird wohl doch etwas teurer sein. Zumal dann noch Fragen wie Tüv offen wären. Weiß auch nicht ob es da überhaupt Umbauten der Bremsanlage für den Tali gibt.
Zu den Bremsscheiben @Buchinger da kannst du nur ausprobieren.
Das empfinden eines jeden einzelnen ist da etwas anders.
Grundsätzlich gilt aber, baust du die gelochten/geschlitzen Scheiben ein, sollten auch entsprechend härtere Belege verbaut werden. Die Original belege sind in der Regel zu weich. Das hat zur Folge, das die Löcher/Schlitze wie eine Raspel wirken.
So sammelt sich Bremsstaub, der sich dann in den Löchern/Schlitzen ablagert und somit die wärmeabfuhr verhindert.Mit den Belegn von EBC habe ganz gute Erfahrungen gemacht.
Die bieten aber für den Tali im Moment keine an. Da müsste man eventuell auf den Meg4 zurückgreifen. -
Was genau das mit dem LOST.DIR Ordner aufsich hat, weiss ich zwar nicht, löschen des Ordners bzw. dessen Inhalts hätte es ja auch getan....
Aber anscheinend funktioniert dein SanDisk Stick auch nicht soooo zuverlässig. Und da dem Thread Ersteller sein Stick vorher zuverlässig funktioniert hat. glaube ich kaum, das es an diesem liegt. Ansonsten würde auch ein anderes Endgerät schwierigkeiten mit dem Datenträger haben.
@gerzii
Ziehst du den Stick immer einfach ab oder wirst du ihn über das Win Symbol aus?
