Sobald du unter Android ein Wechselmedium einlegst, wird dieser Ordner erzeugt.
Auch Daten holt sich Android eigentlich keine aus diesem Ordner. Vielmehr landen dort Dateien, die nicht richtig verarbeitet werden konnten.
Beiträge von MagTech
Der LOST.DIR Ordner wird automatisch unter Android erzeugt. Sollte hier aber irrelevant sein, da Android dort nur Daten zwischen Speichert.
hi, passt nicht....die Schrauben stoßen an die Bremsscheibe... nix zu machen. Vielleicht liegt es auch an der neuen Bremsscheibe, die mir der Händler noch neu gemacht hat
ich habe mir jetzt mal Radschrauben mit einer Schaftlänge von 36mm bei eBay bestellt....
Kann es sein, das die Distanzscheiben falsch montiert werden?
Habe ich da einen Denkfehler? Die Schrauben kommen doch durch die Distanzscheiben und gehen durch die Bohrungen der Bremsscheibe in die Radnabe.
Wo stoßen die denn da an die Bremsscheibe? Wenn die Radschrauben zu lang wären, würden die doch an die Nabe bzw. Achsschenkel stoßen. -
Kann ja schon sein, das es Tagsüber beim fahren gewerkelt hat. Und in der Nacht hat der Temperaturunterschied zum Tag sein übriges getan.
Vielleicht sollte man auch mal in sachen Mader oder ähnlichem Getier ein Auge auf die Angelegenheit werfen. -
Wie ist das dann mit dem Bremslicht, wenn ich das Bremspedal nicht treten muss? Bleiben die automatisch an im Auto-Hold?
Das ganze hört sich allerdings nicht so an als wenn es für ein schnelles wegkommen prädestiniert ist?Also nix für Fluchtwagenfahrer.
Im Prinzip schon, da du nicht erst den Fuß von der Bremse auf das Gaspedal stellen musst.
Kann man sich quasi wie die Berganfahrhilfe vorstellen... -
Auf der ebener Strecke hat er es auf 217 km/h gebracht, Berg abwärts musste ich bei 224 kmh/h aufhören.
Bin jetzt auch kein Raser, aber die Endgeschwindigkeit mal auszuprobieren, wollte ich dann doch schonmal. Und mein 160DCI ist auch nicht abgeregelt wie es hier gesagt wird.
Hi gaudi
Das mit dem Upgrade des RLink Store wird und wurde in My Renault im RLink Store angezeigt .
Wird aber aktualisieren immer ausgegraut da es nur im Fahrzeug funktioniert zum aktualisieren.Bei mir war da nichts ausgegraut. Ich habe den Download ausgeführt und dann per USB Stick installiert.
Hi MagTech
@ sondern vom Thread Ersteller, der dem anschein nach bereits Erfahrung im Kfz Bereich hat.
Logisch und deswegen fragt er hier im Forum !@ Ps: ich bin nicht bei Mac'es angestellt.
Und was willst Du mir damit sagen ?
Ich dachte hier im Forum achten und respektieren wir die Meinung und Ansichten
aller ?LG
er fragt um vielleicht einen hillfreichen Tipp zu bekommen, weil eventuell jemand anderes schon das selbe Problem hatte.
Ansonsten kann man auch das Forum sperren und einfach ein Thread anpinnen und rein schreiben "Bei Problemen fahr bitte zu deinem Freundlichen" ...Das PS war darauf bezogen, das du meinen Nick bereits mehrfach falsch geschrieben hast .
Hallo MagTech,
wenn Du versiert bist, kannst Du das mit jedem handelsüblichen Werkstatt-Testgerät entsprechend prüfen und Komponenten ausmessen, mit DDT4all kannst Du nur ins Programm einsehen und programmieren.
Udoja... und was wolltest du jetzt damit ausdrücken? DDT kann auch den Fehlerspeicher des Fzg. Auslesen....
Das du damit bestimmte Messwerte auslesen kannst, hab ich nicht gesagt.
Und ja, wenn du weisst wie man ein Multimeter bedienst, kannst du auch die Messwerte auslesen.Hi MagTech
Du scheinst ja ein richtiger Technik Freak zu sein ! Mir hilft da auch kein Auszug vom freundlichen.
@ MacTech
Aber erstmal geht es hier darum herauszufinden um welches Bauteil es sich handelt, das den defekt auslöst.Genau dafür gibt es den freundlichen, wenn ich mir so ein Fahrzeug kaufe muss ich es auch beim Fachmann warten und Instandsetzen lassen und auch können .
Wenn meiner nicht mehr anspringt rufe ich den freundlichen , die Assistance oder in meinem Fall die Holine für Initiale Paris an und lass das abklären / beheben .
Du kannst das ja so Händeln wie Du es kannst und möchtest aber der Großteil ist dazu sicher nicht in der Lage .LG
Wie du sicher gesehen hast, gehen wir hier im Thread nicht von dir aus, sondern vom Thread Ersteller, der dem anschein nach bereits Erfahrung im Kfz Bereich hat.
