Ist mir nun auch aufgefallen. Renault hat mir zurückgeschrieben, dass dies aufgrund der Abschaltung von diversen Steuergeräten auftreten kann und es sich hierbei um keine Störung handelt.
Beiträge von H.HA
Danke. Habe es bereits gefunden. Leider nur sehr umständlich, wenn es schnell gehen sollte und die Innenbeleuchtung nur für einen Moment ausgeschaltet werden soll. Es wäre schon praktischer, wenn die Leselampen oben mit dem Schalter auch bei geöffneter Fahrertür abgeschaltet werden könnten. Wir können leider nicht alles haben.
Auch bei mir war kein Abstand bei dem Windleitkörper auf der linken Seite und es hat bereits begonnen am Lack sichtbare Spuren zu hinterlassen. Daher habe ich den Wagen umgehend in die Werkstätte gestellt. Die Heckklappe wurde eingestellt. Nun ist ein schöner Abstand bei den Windleitkörpern. Zwei Tage wurden angegeben und daher einen Leihwagen erhalten, aber ich konnte den Talisman noch am selben Tag abholen. Wo der Windleitkörper den Lack ein wenig, sage einmal eingeschnitten hat, fällt fasst nicht auf und habe es daher so belassen.
Hatte meinen heute in der Werkstätte. Rückrufaktion - Austausch einer Ölleitung. Leider habe ich keine genaueren Angaben, da die Abholung erst nach Dienstschluss möglich war. Heckklappe wurde nun auch eingestellt. Die Windabweiser liegen nicht mehr auf dem Rahmen auf.
Ich bin mit dem Ladenkantenschutz auch zufrieden. Passt perfekt und sieht auch gut aus. Allerdings hatte sich bei den tiefen Temperaturen aufgrund der salznassen Straßen ein wenig Flugrost angesetzt. Als die Temperaturen besser waren und ich zum Waschen gekommen bin, konnte der Flugrost ohne Probleme abgewaschen werden. (Weil ich in der Garage parke, war das Salz eventuell aggressiver.) Ist bis jetzt nicht mehr aufgetreten.
Es ist zwar kein must have, wäre aber dennoch ein schönes just have.
Leider befürchte ich, dass die bereits ausgelieferten Modelle nicht mehr nachgerüstet werden. Zumindest wenn man bedenkt, wie sich Renault gegenüber Updates verhält. Meinen habe ich bereits im November bekommen und ich denke nicht, dass meine System-Version 2.2.17.803 dieses Update bekommen wird. Wenn doch, wäre ich sehr positiv überrascht.
Ich schließe mich dem an und habe mich bereits bei Renault beschwert. Es wurde mir mitgeteilt, dass ein Kartenupdate im Laufe des Frühjahres 2017 kommen wird. Ich bin mal gespannt, wie aktuell dieses Update dann sein wird. Wenn es in dem Tempo jedoch weitergeht, wird es mit den zwei Updates pro Jahr wohl nichts werden.
Heute in der Werkstätte gewesen. Es gibt kein Update und bei mir ist die aktuelle Software oben. Die mittleren und hinteren mittleren Düsen werden nur angesteuert, wenn ich diese manuell auswähle und zusätzlich die Luft bei der Windschutzscheibe abstelle. Sobald ich die Luft wiederum auf die Windschutzscheibe schalte, kommt mehr keine Luft durch die mitterlen Düsen, obwohl diese ausgewählt sind. Laut dem Techniker kann diesbezüglich zur Zeit nichts gemacht werden. Wir können uns nur oft genug an Renault wenden, damit die bei entsprechend vielen Beschwerden ein neues Update herausbringen. Ansonsten wird sich diesbezüglich wohl nichts ändern. Ich habe bereits einmal reklamiert und werde diesen Punkt auch nochmals direkt bei Renault Österreich beanstanden. Dieses Problem hatte ich bei meinem Megange zuvor nicht.
Betreffend dem Problem mit Handsfree gibt es noch immer keine Lösung. Wie erwartet hat das System bei meinem Talisman heute den ganzen Tag perfekt funktioniert - auch die Heckklappe. Lag sicherlich daran, dass ich in der Werkstätte war. Am Sonntag ging nichts!
Die Waschdüsen wurden ein wenig nach oben gestellt, ansonsten gibt es keine Lösung. Werde es jetzt einmal testen und hoffe auf eine Besserung. Autobahnfahrten sind bei entsprechend schlechtem Wetter eine Herausforderung. Sollte es keine Besserung bringen, muss eine ander Lösung her. Vielleicht bringt es doch etwas die Düsen zu tauschen. Das Scheibenwaschmittel wurde geprüft und war nur auf -20 Grad gemischt, daran liegt es somit nicht.
Das Problem mit der Lautstärkenregulierung besteht bei mir noch immer. Es wird die Wiedergabe der MP3 Musik für eine Sekunde reduziert. Es ist ein Klick zu hören und danach wird die Musik normal wiedergegeben. Das Problem besteht seit zwei Wochen und bereits alle Einstellmöglichkeiten versucht. Auch das Auto gewaschen, zwecks der Einparksensoren, ohne Erfolg. Das Problem tritt zum Teil innerhalb von 10 km auf. Habe nächste Woche einen Termin in der Werkstätte und lasse mich überraschen welche Probleme beseitigt werden.
Hallo. Möchte noch in die Runde werfen, dass es bei meinem Fahrzeug nichts mit der Feuchtigkeit zu tun haben kann. Es ist nun vorgekommen, dass der Talisman über Nacht in der Garage gestanden ist und das System in der Früh beim Starten nicht funktionierte, obwohl es am Abend zuvor noch ging. Den Vormittag hinweg funktionierte das System nicht und urplötzlich hat es ab Nachmittag wiederum ohne Einschränkungen funktioniert. Habe den Wagen gewaschen und das Keyless System funktionierte, nachdem der Wagen über Nacht in der Garage stand, noch immer. Bis auf das Öffnen der Heckklappe, der Fußsensor reagierte heute Früh nicht, obwohl dieser bei mir meistens funktionierte. Leider habe ich gestern vergessen diesen auch zu testen. Habe nöchste Woche einen Termin in der Werkstätte.
