Die hab ich auch. Ging trotzdem problemlos raus und wieder rein. Richtig einfädeln musste man die natürlich
Beiträge von BMW-Fahrer
Wo genau?
Bei mir konnte ich sie Schürze einfach nach hinten wegziehen, als die Seiten gelöst waren. -
Also es war relativ easy
- Rückleuchten demontieren (je zwei Schrauben sichtbar)
- rechte und linke Hälfte des Unterboden demontieren (alle Schrauben sichtbar)
- Hitzeschutz über Endrohr lösen
- schrauben hinter den Rückleuchten demontieren (je Seite eine)
- Schrauben in den Radkästen lösen (je Seite drei)
- Dichtung der Kofferraumklappe im unteren Bereich lösen
- Schürze Rechts und links hinterm Rad nach außen ziehen und somit aus den Clipsen lösen
- nach hinten abziehen
- Stecker für Parksensoren lösen (Kabel ist ziemlich lang)Die Demontage hat mir der suchen und so ca. Eine Stunde gedauert.
morgen werde ich beim Grandtour meiner Frau den Zigeunerhaken montieren.
Kann mir jemand Tipps zur Demontage der Heckstossstange geben? So spare ich vielleicht etwas Zeit bei der Suche nach Schrauben und Nieten
natürlich sind auch Tipps zur Montage der AHK willkommen
Danke schon mal!
