Beiträge von C64 forever
    Okay beim meinen alten scenic 3 Facelift hatte ich da keine Problem auch wenn der verdreckt war ?!
    Beim Megane/Scenic III funktionierte auch die Heizungsreglung und das Navi. Renault verschlimmbessert eben gerne.
    Es gibt für die Türgriffe eine renaultinterne Lösung. Bei meinem Talisman wurden alle Griffe abmontiert und von ->innen<- gereinigt.
    Seitdem ist es besser.
    Hab die LED heute montiert.. Leider geh kein kurven und abbiege Licht.. Einer ein Tipp was ich falsch gemacht haben könnte? Danke
    Dann hast du alles richtig gemacht! Sei froh, dass dieses alberne nutzlose Abbiegelicht weg ist. Wie hast du das geschafft?
    Funktionieren die "Nebelscheinwerfer" denn?
    Klimatronik gibt es nur bei den Wagen für das Volk!
    ECO nutze ich nicht, seitdem ich den Wagen habe.
    Und hey, nein, man kann die Lüftung nicht easy einstellen, weil man damit die KlimaAUTOMATIK automatisch deaktiviert!
    Viele behelfen sich mit der manuellen Umstellung. Habe aber noch keinen Talisman gesehen, bei dem zB im Automatikmodus warme Luft aus den hinteren Düsen kam.
    Die Klimatisierung hat folgende Probleme im Winter (im Automatik-Modus):
    1. Die Kiste wird nicht schnell genug warm, obwohl sie könnte
    2. Die mittleren Düsen neben dem Display werden nicht angesteuert
    3. Die hinteren Düsen werden nicht angesteuert.
    4. Der Fußraum ist immer wesentlich wärmer als der Rest des Wagens, so kommt es zu den kochenden Füßen.
    Im Sommer ist es andersrum, da kommt nur kalte Luft aus den mittleren Düsen. Somit bleiben wenigstens die kochenden Füße durch den nicht gekühlten Fußraum. ;)
    Na, bravo! Ich war bisher davon ausgegangen, dass mit dem Update wenigstens die Routenführung endlich besser geworden ist. Das war dann ja wieder nichts.
    Ich kann übrigens immer noch nicht die "neuen" (hahaha) Karten von laden. Damit ist mein Abo schon bald drei Monate aktiviert und ich habe noch nicht ein Byte davon nutzen können.
    Ist ein nicht funktionierendes Navi eigentlich ein leichter, mittlerer oder schwerer Mangel?
