Nachm Update waren diesmal etliche Einstellungen auf Werkseinstellungen.
Mehr hab ich noch nicht ausprobiert
Jetzt geht's aber zügig.
283C35202R steht zum Download bereit.
In Fahrtrichtung links im ansaugkrümmer steckt es.
Im Bild ist die passende fräsung markiert.
Allerdings ist deine Frage nicht sonderlich nett formuliert
283C30930R steht zum Download bereit in den Werkstätten
Wenn das Update von 2.xx auf 7.xx aufgespielt wird, dann wird die Software jedes Mal neu vom renault Server auf die Sonde für die Bootversion geladen, welche via can Bus aufgespielt wird.
Anschließend wird der r-usb stick via clip Software mit der passenden Software vom Server (nicht von der r-box) neu bespielt.
Das passiert bei jedem Update in der Reihenfolge und immer neu
Udo, das ist eine 100% fehlinformation bezogen auf r-link software Updates!
Und bitte nicht diskutieren. Habe schon genug dieser Updates mit 100%-iger Erfolgsquote durchgeführt
Ziemlich sicher
Guckt euch nur mal allein die Buchstaben neben dem wahlhebel an und den hinter dem hebel angebrachten separaten Knopf für die parkbremse
Allerdings ist der abgebildete hebel, vom hybrid.
Wie der normale edc ist, weiß ich nicht
Ich bezweifel dass der vom arkana passt.
Der hat keinen Mechanismus für die mechanische sperre integriert.
Der ist rein elektrisch, shift by wire. Mit dem werden keine wahlstufen eingelegt, sondern nur Taster betätigt.
Das pfeifen kommt von dem Loch, wo die Scheibenwischer befestigt sind. Mit klebeband/Lackschutzfolie zu machen, dann ist das zumindest ruhig.
Aber ich bin mit den bosch auch nicht richtig zufrieden. Finde, dass sie etwas lauter sind.
Werde als nächstes wohl wieder originale drauf machen.
Die frage ist halt jetzt eher folgende.
So wie ichs verstanden habe, hast du dir bereits 20mm gekauft, die nicht passen.
Jetzt suchst du 25mm, die du evtl nicht eingetragen bekommst.
Also gibst du schon das zweite mal Geld aus.
Lass die 25er weg, Verkauf die 20er und hol dir die Scheiben vom trophy.
Noch nen Bild, wies mit der IP felge aussieht in Verbindung mit der trophy Bremsscheiberps20210605_174423.jpg
