moin ,hab das richtige gefunden und bestellt ,hoffe mal das klappt
Lg
Lg
Leider immer noch nicht, habe beide drann gemacht klappt nicht ,die letzten gehen zwei s ekunden an ,dann wieder sofort aus
habe mal das.vo dem beifahrer genommen oder kann natürlich sein das es extra für den Fahrer einen gibt ,finde leider net die teilenummer
Hast du eventuell die Teilenummer? Lg
Hallo, die Matten sind in Reihe geschaltet. Das heißt wenn eine kaputt ist, gehen beide nicht.
Moin ,das werde ich mal heute testen, hatte komplett gekauft lehne und sitzfläche, hoffe es ist das
Noch eine Frage hätte ich ,wisst ob die heizmatte von der lehne von der beifahrerseite auch auf der fahrerseite passt ? Lg
Moin , und zwar wie oben beschrieben funktioniert die Sitzheizung nicht mehr am Fahrersitzt . Die lehne und auch die Sitzfläche ohne Funktion ,wenn ich auf Sitzheizung drücke ,leuchte es ca. 2sekunden und dann geht es wieder aus . Meine Vermutung war das die Sitzheizmatte defekt waren , leider Irrtum hatte mir ein neues gekauft für die Sitzfläche und leider immer noch ohne Funktion. Was kann man noch da machen ? eventuell ein Steuergerät kaputt oder irgendwas anderes ? achso war beim Freundlichen und er sagte mir Sitzheizmatte defekt ,deshalb hatte ich ein neues gekauft. Oder Hängen die beiden Sitzheizmatten Sitzfläche und lehne mit zusammen `? sollte eins ausfallen das beide nicht mehr Funktionieren.
habt ihr da irgendeine Idee was man da noch machen kann ? LG
Renault Talisman bj 2017 dci 160 4controll kombi
Fehler behoben, die sicherung war durch
Sicherung 41 und 45 für die Innenraumbeleuchtung 7.5a sicherungen
Danke für alles
Alles anzeigenIch glaube Du verwechselst hier einiges. 7,5A ist nicht der Steckplatz!
7,5A ist die maximale Stromstärke welche die Sicherung aushält, alles darüber bringt die Sicherung zum schmelzen.
Ich würde mal Steckplatz 45 laut Deinem Belegungsplan kontrollieren.
Ansonsten bleibt Dir nur der Weg zum Freundlichen um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Grüss dich ,nein nein hans schon verstanden ,es gibt leinen Steckplatz 45 ,und die 7.5a sicherungen gibt es genau drei mal im sicherungskasten. Beim punkt 40 41 45 kommen genau diese rein ,das war halt meine Intention lg
moin habe es jetzt probiert, und leider klappt es nicht ,habe die original Lämpchen verbaut und leider geht da nichts, immer noch ambiente etc funktioniert nicht ,kann mir das mit der Sicherung aber auch net so ganz vorstellen xaber was bleibt mir dann anderes übrig
Und ja 7.5a ist die sicherung ,nur gibt es keine Steckplatz 7 beim talisman
40 | 7,5A Kupplungspositionssensor (1057) in der Version mit Schaltgetriebe – eine Anzeige auf der Windschutzscheibe (2400) in einer Version mit einer Anzeige auf der Windschutzscheibe, Version 1 – ein Aufnahmering (1618) in einer Version mit Türverriegelung und Entriegelungssystem im Freisprechmodus“ bei 433 MHz |
41 | 7,5A Innenbeleuchtung und Beleuchtung |
45 | 7,5A Regensensor und Sonneneinstrahlungsintensität (1415) – Innenraumlufttemperatursensor (1872) – linke und rechte Innenbeleuchtung (328-329) – Spiegelbeleuchtungslampen in der Sonnenblende (541) – Spiegelbeleuchtungslampen in der Sonnenblende Fahrer (588) – Innenleuchte am hinteren Querträger (300) |
40 41 u. 45 auch nicht, ich sehe im sicherungskasten 3 mal die Sicherungen 7.5a
Ich hoffe wirklich das die es sind
Leider finde ich die stecker
Habe die sicherungsbelegung aus dieser Website
Hoffe auch das es die richtige ist .
Edit: die 40 gibt es aber ist ein Relais sicherung also nix mit 7.5v 😂
LG.und danke für eure mühe
Alles anzeigenHallo tlan 15,
hast Du die LED-Lampe richtig herum reingesteckt?
Bei LED's gibt es auch Plus und Minus.
Es kann auch sein, dass Du eine LED-Leuchte mit Lastwiderstand benötigst, da durch die geringe Stromaufnahme der LED-Leuchte dem CAN-Bus eine defekte Lampe suggeriert wird und der CAN-Bus die anderen Lampen zum Schutz mit abschaltet.
Schließe nochmal die Original-Soffitte an und schau mal ob alles wieder funktioniert.
Wenn ja, wie schon erwähnt andere LED-Lampe mit Lastwiderstand nehmen und auf richtige Polung achten, dabei passiert nichts, die Lampe wird nicht zerstört nur der CAN-Bus könnte wieder abschalten, dann Lampe entfernen, Fahrzeug kurz verschließen, wieder öffnen und Lampe entgegengesetzt einsetzen.
Einfach mal probieren...
Viel Glück!
Grüss dich und vielen Dank für deine Mühe, also es idt eine Standart w5w im originalen für das handschuhfach,keine softtite, mache morgen das original wieder rein und schaue mal ob es klappt ,aber was ich net verstehe ist halt ,ambientebeleuchtung fussraumleuchte und innenraumleuchte kofferraumleuchte gingen danach nicht mehr an ,wie gesagt die led canbus Lampe angebracht, wie du schon sagst ,habe ich die canbus bestimmt falschherum montiert und danach ging alles aus. Auch blieb alles aus ,als ich die Handschuhfach leuchte komplett vom Strom genommen habe .
Fussraumleuchte kofferraumleuchte alles led lampen gewesen und die haben immer funktioniert, nur Beiim handschufach die Leuchte war auch led canbus ,aber die funktioniert nicht mehr und danach ist es passiert
Sollte es net klappen ,hast du eventuell dann eine Ahnung wo sich dann die sicherung dafür befindet ?
Lg
Das habe ich
Das habe ich auch gesehen ,leider gibt es keine Sicherung mit der Nummer 7
Hier auf der Seite:
Steht Belegung 41 und 45 ,aber die gibt es auch nicht, da steht nur muss nen 7.5 a sicherung rein ,das habe ich jetzt auch net ganz verstanden .
