Beiträge von Nontschev
    Das klingt ja zu schön um wahr zu sein. Bin aber ehrlich gesagt skeptisch bei sowas.
    Das RLink ist ja nun mal die Schaltzentrale deines Autowagens und ich kann mir schwer vorstellen das alle Steuergeräte so mir nichts dir nichts ein Artfremdes Radio/Navi akzeptieren.
    Wenn man aus der Garantie ist, viel Spass am basteln und zu viel Geld über hat, kann man das aber gerne mal ausprobieren. ;)
    For Radio Gen1.1, further settings must be made in DiagRW under Gen2.0:
    4. Find the point “DiagRW” and click on it
    5. Find the point "GEN2_0" or something similar (depending on the radio version) and click on it
    6. Then select “Present” on the right under “CarPlay” and “AAP”. If it is already selected, select it again anyway. Then go to “save” at the top right.
    7. Soft reset the radio once. Press and hold the on/off switch at the top right until the display goes completely black.
    This is how it should work.
    OK, then you have to update to V9.0.34 or V9.0.35 first. Another user in our forum just had the same problem as you. I gave him the tip to first go to 9.0.34 and then to 9.0.37. It's working for him now. You can get V9.0.34 here:
    https://mega.nz/folder/6ZNywAIb#PggWmvCYA4cu4r37P7zkWw/folder/6d8gxS5Y
    The installation procedure is the same.
    Jo musst du, siehe PM an dich.
    Hello dinefa2514,
    to point 1: It should work, I moved from V7 to V9.0.35xx, then V9.0.37.xx came out. The V8 is not a prerequisite for this.
    Regarding point 2: Your default language is retained. Otherwise you can easily change them. Regarding point 3: I mean AA has to be activated again via developer mode or DDT4ALL. I'm not sure anymore.
    Regards Mirco
    der Link scheint nicht zu funktionieren
    Der Link zur V9.0.34.xx?
    Hat wohl beim Kopieren die Hälfte nicht mitgenommen, geht bei mir auch nicht. :rolleyes:
    Gehe mal direkt ins Koleos Forum, Post 8.
    Da ist der Link auch und funktioniert.
    RLink-Software Upgrade von V7.x auf V9.x - Renault Koleos Forum
    (Zitat von Dagobert)Hallo,ich hab heute ein bisschen "Poker gespielt" und nen Straight Flush hingelegt... ihr habt mich ja ganz wuschig gemacht mit euren…
    www.koleos-forum.de
