Moin. Turbolader könnte natürlich sein.
Allerdings schließe ich eher auf dir AGR Einheit (Kühler und Ventil). Das würde auf jeden Fall den Abgasgeruch im Innenraum erklären.
Hatte ich im letzten Jahr leider auch. Bei mir wurde auch erst eine defekte Dichtung am Turbolader vermutet, da es dort zu Verfärbungen gekommen war, Letztenendes war es doch das AGR.
Kosten liegen zwischen 1600€ und 2000€, je nachdem ob die Werkstatt den Motor absenken muss oder ob sie es auch so schaft ans AGR zukommen. Ist zwischen Motor und Rückwand verbaut und schwer zugänglich.
Sollte der Motor abgesenkt und die Achse raus, muss noch die Spur neu vermessen werden.
Näheres zum AGR hier:
Thema
AGR Ventil ausbauen Talisman 160dci 2017
Mahlzeit!
Weiß einer zufällig wo das AGR Ventil sitzt und ob es relativ easy ist herauszunehmen um es zu reinigen? Meins ist verkokt, ich habe andauernd auf der Autobahn das Problem dass der Motor „hemmt“.. als ob man immer kurz auf die Bremse tippen würde mit dem Fuß
Und mein Thread von damals hier:
Thema
Vermutlich Turbolader Schaden
Moin,
meiner ist gerade bei der jährlichen Inspektion mit HU/AU.
Gerade rief der Werkstattmeister an und hatte eine Hiobsbotschaft. Bei der Sichtprüfung des DEKRA Mannes sind starke Abgasspuren am Krümmer festgestellt worden. Der Meister hat auch den Abgasgeruch im Innenraum durch die Lüftung wahrgenommen. Ebenso deutlich Geräusche wenn man Gas gibt.
Er meinte mit Glück ist nur eine Dichtung zwischen Krümmer und Turbolader undicht, im schlimmsten Fall der Turbolader selber defekt.
Kosten würden im…
