Der eine umkreiste Tropfen ist von ca 10min mit laufendem Motor (Kaltzustand)
Alles andere ist vom Motor Ölpeilstab
Ich habe noch mal geschaut, Auto lief 10min und dann kam erst der Tropfen wieder.
Habe nochmal verglichen.
Das markierte ist das getropfte Öl/Schmiere.
Termin habe ich für Dienstag bekommen.
das Foto habe ich von der Beifahrerseite gemacht.
es tropft genau zwischen Motor und Getriebe aus einem kleinem Loch.
Das Öl sieht eher dunkelbraun aus wie ein Motoröl, nur es riecht nicht.
Öl ist 15tkm drin und sieht braun aus vllt etwas heller.
welche Farbe hat das EDC Getriebe Öl, rot wie normales ATF Öl?
es tropf ca. alle 6-10 sek. nur wenn der Motor läuft.
Im Stand tropft nichts
Hi Earl...
Das ist sicherlich Motoröl !
Sonst könntest Du es ja nicht im Auge behalten wie es Robin geschrieben hat .
Auch riecht es nach Benzin wie Du ja selbst geschrieben hast .LG
Das Öl riecht nicht nach Benzin !
ich habe gerade nochmal geschaut im Motorraum ein 2. Ölstab ist nicht zufinden .
Danke?
werde gleich versuchen einen Termin zumachen, damit es schnell behoben wird!
Aber ist es Motoröl oder Getriebeöl?
Das Öl welches heraus tropft riecht nicht nach Benzin, wie am Ölstab.
Kann man den Füllstand vom
EDC auch kontrollieren?
Danke!
Das habe ich auch leicht vermutet.
Deckt die Werksgarantie die Kosten dafür?
Kann ich so noch zur Werkstatt fahren 30km oder lieber abschleppen lassen?
Es ist zwischen Motor und Getriebe!?
Hallo liebe Talismänner,
mir ist heute aufgefallen, dass ich in der Einfahrt Ölspuren habe, bin dann auf die Suche gegangen.
Das Öl ist schwarz sieht wie Motoröl aus aber es riecht nicht nach Benzin und es fehlt laut Messstab auch nichts.
Ich habe den Unterbodenfahrschutz runtergenommen und habe die Stelle gefunden!
Bei laufendem Motor tropft es jede 2-3 Sekunden aus dieser Stelle bei ausgeschalteten Motor tropf nichts heraus.
hat jemand eine Idee?
Es handelt sich um eine EDC 200 EZ 03/17
Jetzt bin ich im Richtigen Thread.
Hat jemand schon Zündkerzen Tausch gehabt?
Beim 200 EDC?
Was fallen da für Kosten ungefähr an?
