Hi, das kann man leider nur auswählen, wenn das Bild nicht größer ist als 1Mb. Meins ist 5 MB groß, da kommt nur "die Datei ist zu groß". Hab jetzt einen Screenshot davon gemacht und wollte das hochladen, hat aber immernoch 1,07MB....scheiß hochauflösende Bildschirme
Beiträge von Timovra
Teschle, du musst 4x w5w LEDs bestellen..habe heute festgestellt, dass die Fußraumbeleuchtung ab Werk auch aus normalen Glühlampen besteht
Die ist so dunkel, dass ich sie bis jetzt übersehen hatte
Ansonsten habe ich jetzt alle Mängel an meinem Wagen abgestellt, morgen gehts zur Zulassungsstelle, jetzt kann ich mich endlich über meinen Talisman freuenhabe aber auch schon locker 15h reingesteckt
Habe ein Bild von der Dichtung bei meinem Wagen gemacht und wollte es hier einstellen, leider hat das Bild 5 Mb und kann somit nicht hochgeladen werden -
Hallo Timo,
dicker dürfte wohl kein Problem sein, wenn die nicht höher ist, als die an der Scheibe.
Liebe GrüßeUdo
Sie sollte halt auf jeden Fall nachgeben. Eine dicke stabile Dichtung mit der gleichen Höhe wie die Dichtung an der Scheibe, wird nicht funktionieren, wegen des sehr sensiblen Einklemmschutzes. Man muss bedenken, dass das Schiebedach ab Werk nicht über die Dichtung an der Scheibe drübergleitet, sondern sich nur an diese heranpresst.
Hi Udo,
es ist die, die auf dem Foto von mir auch ganz vorne in der Schiebedachöffnung sitzt. Die passt wunderbar rein, ohne zuschneiden oder ähnliches. Die Dichtung am Wasserkasten ist dicker meine ich, müsste ich aber morgen mal nochmal nachschauen.
Timo -
Hi,
die Lösung mit der Dichtung wurde von uns schon vor einem Jahr weitergegebenInteressiert hat das aber niemanden, zumindest hätte ich nichts mitbekommen.
Habe mich heute nochmal ordentlich um meinen Talisman gekümmert. Die Windgeräusche vom Schiebedach sind jetzt komplett weg (zumindest bis 160, schneller wollte ich auf der Bundesstraße nicht testen). Die Beifahrertür ist jetzt eingestellt und hat vorzeigbare Spaltmaße.
Soweit so gut. Allerdings habe ich beim Putzen festgestellt, dass die Beifahrerscheibe einen Kratzer hat, somit kommt die vermutlich noch neu...und der Wagen wollte heute 2x nicht starten. Ein Mal direkt nachdem er eine halbe Stunde mit dem 50A Ladegerät geladen wurde. Erst mit dem Booster ging es dann. Bin nochmal eine ordenltiche Runde gefahren und hoffe die Batterie erholt sich nochmal. Sonst gibts die halt auch noch neu.
Insgesamt muss ich ehrlich sagen, dass meine hohen Erwartungen nur zum Teil erfüllt wurden:
-Verarbeitung: In keinster Weise
-Materialien: Voll und ganz
-Technik und Fahren: Naja, das Thema mit der Sitzbelüftung ist noch offen und dass der Anlasser nach dem Laden nur geklickt hat ist auch eigenartig.
Teschle, die Lampen im Handschuhfach und Kofferraum sind ganz normale w5w Glassockel.Ich habe mir dafür LEDs von Osram bestellt.
Renault F1, die Dichtung kommt ohne Kleber, ich habe sie mit doppelseitigem Klebeband von Berner befestigt, das ist so ein dickes und hält bombig.
Und Alex, viel Spaß mit deinem Wagen -
Vor dem linken Hinterrad über einer kleinen Plastikverkleidung
Hallo Timo,
alles klar, Du arbeitest bei Renault.
Ich konnte meinen auf der Halde schon ansehen. Es war schon alles zu, so konnte ich ihn nur von außen begutachten. Die Spaltmaße waren ok.Die ersten Bremsen (Scheiben und Beläge) sind nun 108.000 Kilometer drinnen trotz 1,8 Tonnen und Automatik. Da war nie ein Bremsbelag fest, auch nicht, wenn er im Winter mal paar Tage salzgetüncht gestanden ist mit gezogener Feststellbremse.
Es ist eine sehr kleine Werkstatt, die nehmen sich vor und bei der Auslieferung Zeit. Eine Fahrzeugübergabe dauert mindestens zwei Stunden. Ich hatte das aber nicht benötigt, denn ich hatte mich bei diversen Autoausstellungen schon intensivst mit R-Link2 beschäftigt gehabt. Die Handbücher waren auch schon lange vor der Auslieferung online.Liebe Grüße
Hi,
ja, soo schlimm ists bei meinem mit den Spaltmaßen auch nicht, aber ich bin da halt sehr penibel..und die Beifahrertür ist unten weiter vom Kotflügel weg als oben und steht im unteren Bereich etwas nach außen.
Dann hast du Glück gehabt. Wir haben sehr oft das Problem, dass die Bremse unnötigerweise schon nach 50tkm fällig ist, weil die Beläge nicht alle vernünftig laufen, gerade an der Hinterachse, und dann ein Belag runter ist wenn die anderen noch 50% haben oder ähnliches. Abgesehen davon, dass der Verschleiß allgemein erhöht ist, wenn die Beläge nicht vernünftig laufen. Mit Übergabe habe ich jetzt immer die Übergabeinspektion gemeintDie Fahrzeugübergabe dauert bei uns so lange, bis der Kunde keine Fragen mehr hat.
Das nächste ist, dass ich an meinem Wagen theoretisch gar nichts einstellen oder reparieren dürfte aktuell. Renault gibts zwecks Qualitätsüberwachung des Phase 2 nur dann Reparaturen oder Einstellungen frei, wenn man das vorher mit Bildern und Dokumentation anfragt. Diesen Mist sehe ich aber nicht ein, wenn ein Schiebedach seit 5 Jahren verbaut wird und man die Probleme damit im Werk nicht in den Griff bekommt, obwohl es so einfach lösbar wäre.
Timo -
Das ist ja auch legitim
...ich sage ja nur, dass ich das nicht nehmen würde. Wahrscheinlich würde es problemlos funktionieren, aber mit LM oder Motul hätte ich ein besseres Gefühl und wegen den paar Euro...
Grüße -
Hi Renault F1, ja ich habe die helle Innenausstattung, in Verbindung mit dem Panodach ist la leider nichts anderes möglich im IP
Wobei es besser aussieht als ich vermutet hatte
Das auf dem Bild mit der Dichtung ist allerdings nicht mein Wagen, sondern der eines Kollegen, ein IP Grandtour in Amethyst. Ich habe es allerdings exakt so gelöst, nur leider noch kein Bild gemacht. Kann ich aber morgen tun, falls ich dran denke
Timo -
Renault F1, weil mir persönlich bei solchen Sachen Preis-Leistung egal ist, und es ausschließlich auf die Leistung ankommt. In einen alten Saugbenziner würde ich jederzeit Mannol kippen. In etwas neumodisches, was bei geringsten Unregelmäßigkeiten das Zicken beginnt, nur das beste. Kann jeder so machen wie er es für richtig hält...mir tun 30€ mehr alle 90tkm da nicht weh.
tlan15, kauf 7 Liter. 6 Liter haben mir bisher nie für einen Getriebeölwechsel beim Talisman Diesel gereicht. Ohne Spülung. Da gehen ca. 6,5l rein. Und ja, eine Spülung ist nicht nötig, das Getriebe hat ja keinen Wandler oder ähnliches, in dem größere Mengen Altöl hängen bleiben würden.
Timo
