Beiträge von MAN Schrauber
    Hallo Kevin
    Darf ich fragen ob du den Chip schon ausgebaut hast? Wenn ja, ob du ein Unterschied gemerkt hast. Und was der Bordcomputer an Kraftstoffverbrauch im Durchschnitt angezeigt hat. (Mit dem Chip)
    Reine Neugier da ich mich im Moment mit dem Thema Chiptuning/Leistungssteigerung auseinander setze.
    Danke
    Gruß Johannes
    Hallo Fabian
    Inder Regel haben die meisten Werkstätte die Mittel um die Injektore zu prüfen.
    Ich weiß zwar nicht wie Renault da aufgestellt ist.
    Normal werden mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen,und dann die Korrekturwerte der Injektoren überprüft.
    Dann je nach dem Dichtheitsprüfung (Vakuum), und letztendlich Leckölmengen Test.
    Es gibt auch Injektor Reiniger (Additive) die man in den Tank einfüllt, um beginnende Verkokungen der Injektorspitze und Bohrungen weg zu bekommen.
    Erfahrung hat aber gezeigt, das wenn ein Injektor (Diesel) wirklich anfängt Probleme zu machen, dann hat man mit dem Reinigen selten Erfolg.
    Beim Benziner wiederum hat man mit dem Ultraschallbad mehr Erfolg.
    Gruß Johannes
    Hallo zusammen
    Entschuldigung das ich mich hier einmischen,
    aber am Anfang hat reales geschrieben das Renault 300-400€ für die Reparatur haben wollen.
    Was wollen sie den reparieren bzw. reinigen? Wenn da keine Klappen gibt.
    Vielleicht geht es doch um die Drosselklappe (Stauklappe) am Ansaug vor AGR Eingang.
    Irgendwas weiß ja die Werkstatt, was die Fehlermeldung angeht.
    Gruß Johannes
    Hallo Claus
    Das hört sich schlimm an =O
    Ich hoffe das es mit dem neuen Motor klappt, und das dein Auto dir noch sehr lange Freude macht.
    Ich habe auch den Motor und auch 127Tkm😬
    Bitte nicht falsch verstehen, ich Versuch es nur zu verstehen was passiert ist.
    Du sagst das der Auspuff und Bremsanlage voll mit Öl ist, ist eigendlich unmöglich wenn nur Stück vom Block abbricht. Und das er in den Notlauf sofort geht ist auch nicht normal.🤔
    Was ich schon mitbekommen habe das es Pleuel brechen bei diesen Motoren, und die schlagen dann ein Loch in den Block.
    Beim Turbo Schaden wird der Auspuff mit Öl gefüllt. Oder meinst du das der Auspuff von außen verölt?
    Gruß Johannes
    Und je schneller du fährst/rangierst, desto mehr "Steinchen" hörst du? Also die Intensität nimmt zu?
    Hallo Mirco
    Nein, bei mir ist es nur ein Mal bei jedem Bewegungs Wechsel wenn ich rangiere. Nach vorne anfahren jede Antriebswelle ein Mal (klack), anhalten rückwärts anfahren wieder (klack). Oder wenn ich sanft angefahren bin, dann klackt es erst wenn ich stärker Gas gebe
    eben beim Last Wechsel. Quasi wenn die Antriebswelle sich ein Mal beim vorwärts fahren in der Verzahnung der Radnabe verdreht, und beim rückwärts fahren in die andere Richtung verdreht.
    Gruß Johannes
    Hallo zusammen
    Ich habe auch ein Geräusch an der Vorderachse, bei mir hört es sich an als würde man Steinchen gegen eine kleine Glas Cola Flasche werfen. Bei mir sind es aber definitiv die Antriebswellen, die Verzahnung zwischen Welle und Radnabe.
    Und das Geräusch kommt immer beim rangieren bzw. Lastwechsel.
    Die Abhilfe dafür ist tatsächlich Wellen einkleben.
    Liebe Grüße Johannes
    Hallo Steffen
    Entschuldige das es so lange gedauert hat.
    Also ich habe die Plastikclips erneuert und natürlich mit Karosseriedichtmittel ^^ leicht eingeschmiert, was man eigentlich nicht machen sollte.
    Das sind die Ersatzteilnummer
    7703081225 ( Klammer UA56) sind die Clips für die Schlussleuchte
    Und 7703081239 (Befestigung DH55) ist Befestigungsclip für die Stoßstange, sieht anders aus und ist größer. Habe ich auch erneut.
    Zusätzlich habe ich an der Schlussleuchte von 3M ein dickeres gummirtes Klebeband angeklebt, in der Hoffnung das das Wasser nicht direkt runter auf die Befestigungsschrauben und Clips rennt.
    Sondern an den Seiten vorbeifließt.
    Am Foto habe ich es mit Pfeil markiert wo ich das Klebeband hin beklebt habe.
    Johannes
