Also habe das alte Steuergerät montiert da funktioniert es jetzt habe ich 2 andere bestellt aber bei denen zeigt es mir keine Sensoren an nur die Kamera muss das vielleicht programmiert werden ?
Beiträge von Daniel1504
Also das hat alles jetzt mit Anhänger Kupplung 2 Jahre funktioniert 🤷🏼♂️
Hallo ich habe das Problem das er hinten nichts anzeigt blos die hinten seitlich
Ok dann mal schauen ob ich es finde
Hi habe wieder die originale Software aufspielen lassen da das ruckeln weiterhin besteht und nach dem Fehler no h gesucht wird . Einen redet vom verbrauch habe ich nicht getan und Sport Modus war drin weil wir ein paar Tests in einer freien Werkstatt durchgeführt haben
Das muss irgendwo ein Lautsprecher oder sonstiges verbaut sein wo dieses piepen erzeugt
Weis jemand woher dieser piepston kommt beim abschließen ? Würde da gerne was anderes einbauen wie bei dem neuen Elektro zum Beispiel das ist viel angenehmer
Ja das frage ich mich schon seid 2 Jahren
Alter, was zum Teufel ist mit deinem Tali los???
Hast du deinen Talisman/Motor zufällig Tunen/Optimieren lassen???
Kann mir jemand helfen ? Mein Autohaus kriegt es nicht auf die Reihe mir zu erklären woher dieser Verbrauch kommt . Verzweifel mittlerweile da der Motor auch nicht mehr Ichlaut zieht und in den unteren Drehzahlen unter lasst auch ein leichtes ruckeln hat
Die Frage ist halt was man tauschen muss weil ohne Fehlermeldung ist es schwierig
