Beiträge von Daniel1504
    Hallo und zwar hab ich in letzter Zeit ein leichtes ruckeln ab 100 km/h aufwärts wenn man mal auf das Gas tritt. Bisher wurde die Steuerkette sowie der Sprit Filter und die Sprit Pumpe ausgetauscht ebenfalls wurden vor paar Monate 2 Injektoren getauscht . Es kommt dann die Fehlermeldung Einspritzung prüfen und wenn ich das mit dem Carly auslese dann bekommnich ein Haufen Fehler was masse betrifft rausgeworfen
    -Stromkreis Kraftstoffpumpenrelais: Stromkreis nicht geschlossen / Unterbrochen
    -Stromkreis Kraftstoffpumpenrelais: Masseschluss
    -Dieser Fehler resultiert aus einem generischen Kommunikationsproblem im Steuergerät : Motor
    -Erregerkühlpumpe 1 Kreis-Ansteuerung : Masseschluss
    -Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 1 : Masseschluss
    -Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 2 : Masseschluss
    -Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 3 : Masseschluss
    -Stromkreis überversorgung: Signal > Maximum
    -Schaltung für Ansteuerung Relais Heizstab 1 : Offener Stromkreis
    -Schaltung für Ansteuerung Relais Heizstab 1 : Kurzschluss nach Plus
    -Schaltung für Ansteuerung Relais Heizstab 2 : Offener Stromkreis
    -Schaltung für Ansteuerung Relais Heizstab 2 : Kurzschluss nach Plus
    -Schaltung für Ansteuerung Relais Heizstab 3 : Offener Stromkreis
    -Schaltung für Ansteuerung Relais Heizstab 3 : Kurzschluss nach Plus
    -Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 1 : unplausibles Signal / Störung
    -Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 2 : unplausibles Signal / Störung
    -Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 3 : unplausibles Signal / Störung
    Vielleicht hatte jemand diese Probleme auch mal oder kann mir da weiter helfen habe mal überlegt die Relais auszutauschen
    Fahrzeug ist ein Renault talisman grandtour 1.6 dci 160ps Baujahr 2016 mit 170000km
    Kannst du mir ihn verlinken ?
    Verkaufe relativ neue frontlippe sowie Heck flapps für den Talisman . Werden demontiert da bei mir es mit der Tiefgarage nicht wirklich klappt . Original Befestigung sowie Gutachten etc ist alles dabei . Die Teile sind nicht beschädigt!! Farbe ist matt schwarz
    Hallo suche auf diesem Wege felgen vom Initiale Paris da mir die 20 Zöller mit niederquerschnitt langsam auf den Sender gehen . Bitte nicht überteuert da am Montag der Tali in die Werkstatt muss zwecks der Steuerkette
