    Hallo Alex,
    Renault cannot support a conversion because only what is entered in the configuration server for the VIN works. Free programming is not possible with the workshop systems.
    It is easier to install a new Gen2.1 radio with R-Link software version 9.0.37.21x and use a USB wireless adapter.
    Renault kann eine Umrüstung nicht unterstützen, da nur das, was im Konfigurationsserver zur VIN eingetragen ist, funktioniert. Frei Programmieren ist mit den Werkstattsystemen nicht möglich.
    Einfacher ist der Einbau eines neuen Radios Gen2.1 mit R-Link-Softwareversion 9.0.37.21x. und Verwendung eines USB-Wirelessadapters.
    Hallo Alex,
    There is no official way to install EasyLink in a vehicle with R-Link2. The systems are also not compatible with each other. It is not impossible, but the effort involved is very high.
    Regards
    Es gibt keine offizielle Möglichkeit, EasyLink in ein Fahrzeug mit R-Link2 einzubauen. Die Systeme sind auch nicht miteinander kompatibel. Unmöglich ist es nicht, jedoch der Aufwand ist sehr hoch.
    Hallo Sascha,
    in Deinem Fahrzeug ist eine sehr alte EasyLink-Softwareversion installiert. Meine Empfehlung ist, diese auf eine der aktuellen Versionen updaten zu lassen.
    Nicht, dass es Dir dann so ergeht wie jenen, die immer noch mit R-Link2-Softwareversion 2.2.15.703 unterwegs sind.
    Hallo Heiko,
    mein nun zehn Jahre altes MacBook Pro schafft nur die Version 4.0.8. Ein Update auf die neue Version schlägt fehl.
    Neue Karten, vermutlich 2024.12, müssten im Mai erscheinen. Letztes Jahr war’s der 24. Mai.
    Hallo Alex,
    The latest version of the R-Link2 software is 9.0.37.21x.
    I have this version. There is a risk that the hands-free microphone will no longer work, but this is unlikely as the vehicle already has a 9.
    The wireless functions can be implemented with a corresponding USB adapter.
    For example parts of Phase 2:
    Die neueste Version der R-Link2-Software ist 9.0.37.21x.
    Diese Version habe ich. Es besteht die Gefahr, dass das Freisprechmikrofon nicht mehr funktioniert, was aber eher unwahrscheinlich ist, da das Fahrzeug bereits über eine 9 verfügt.
    Die drahtlosen Funktionen sind mit einem entsprechenden USB-Adapter realisierbar.
    Hallo Alex,
    The TCU would have to be replaced. However, Renault has closed the R-Link store and discontinued all services.
    You should use Android Auto and Apple CarPlay. The minimum standard is a Gen2.0 radio, R-Link2 software version 7.0.24.16x and a suitable USB module.
    If R-Link2 a software version 3 is installed, Android Auto and Apple CarPlay should work.
    Hallo Sascha,
    openR Link hat andere Probleme. Da treten temporäre Verbindungsabbrüche der Onlinediesnste auf. Der Workarround ist, im App-Manager bei Google Maps die App länger gedrückt halten. Es öffnet ein Kontextmenü. Zwangsschließen auswählen. Google Maps startet neu und ist in der Regel danach in kurzer Zeit wieder online.
    Google Maps und Google Assistant benötigen eine permanente Onlineverbindung. Ohne diese funktioniert gar nichts. Nur die Karten werden permanent im Fahrzeug gesichert, damit bei einem Verbindungsausfall zumindest die Karten verfügbar sind. Aber auch nur ein gewisser Ausschnitt. Es ist identisch mit einem Handy - keine Mobilfunkverbindung, keine Funktion.
