Hallo Mirco,
das BMS kennt das wohl automatisch. Seit Einbau der 95 Ah habe ich keine Probleme mehr.
Es gibt dahingehend unterschiedliche Meinungen.
Hallo Mirco,
Hallo Ivan,
bitte nicht extra nachforschen betreffen dem zugelassenen Getriebeöl für das 6DCT450. Ich lasse das sowieso in der Werkstatt wechseln, da ich selber dafür überhaupt keine Zeit habe. Auch mangelt es mir am nötigen Platz mit Hebebühne oder Grube.
Ich kenne keine Methode, die beiden Kupplungen der Getriebe 6DCT450 und 7DCT300 ohne Clip zu kalibrieren.
Hallo Marco,
über das falsche USB-Modul bin ich verwundert, denn ab KW15/2017 wurden mit Einführung der R-Link2 Softwareversion 3.3.16.94x AA und CP eingeführt. Bei bestimmten Modellen wurde AA/CP gegen Aufpreis geliefert. Möglicherweise war Dein Fahrzeug so eines, wo AA/CP nicht bestellt wurde.
Andererseits war es aber freigeschaltet, oder hast Du es selber freigeschaltet?
Bei Renault darf man sich nicht wundern. Es passiert immer wieder, dass in der laufenden Produktion ältere Teile ans Band kommen. Es gibt Fälle, wo schon länger Radios mit Dodtwsreversion 9 eingebaut wurden und ab und zu eines mit einer 8er dabei gewesen ist.
Hallo Marco,
alle Fahrzeuge, die mit R-Link2 Softwareversion 3 ausgeliefert wurden, haben das richtige USB-Modul. An diesem liegt es nicht. Das Problem könnte ein USB-C Adspter sein.
Was noch sein kann ist ein Defekt am USB-Modul. Das könntest Du mit einem älteren iPhone prüfen, wenn möglich.
Im Appne-Store gibt es ein USB-A auf USB-C Kabel:
Eine Alternative ist ein USB-CarPlay Wireless-Adapter.
Hallo Marco,
gut, dass der Fehler durch den Austausch des Kupplungspaketes behoben werden konnte.
Hallo Sascha,
ab Softwsre ID 37784 gibt es die aktuelle Anzeigelogik.
Hallo henmoj,
Renault gibt keine Change Logs bekannt. Somit lässt es sich nicht feststellen, was verändert wurde.
Hallo Shaxo,
Eine AGM kann ohne Anlernen eingebaut werden. Eine AGM-Batterie hält niedrigere Batteriespannungen aus als eine EFB.
Hallo Kaktus,
die Anzeige bei Deinem liegt an der veralteten EasyLink Software ID. Vermutlich ist es 39788.
Hallo Ivan,
hast Du auch die Angaben für das 6DCT450?
