    Hallo RS279,
    hoffentlich ist das im Kaufvertrag vermerkt, dass CP-Fähigkeit besteht.
    Slang ersten Schritt würde ich fehlendes CP reklamieren und auf Fehlerbehebung bestehen. Vielleicht gibt es eine Einigung betreffend Radiotausch, zum Beispiel Kostenteilung.
    Für eine Rückgabe des Fahrzeuges wird dieser „Mangel“ wohl nicht ausreichen. Dahingehend solltest Du Dich von einem Rechtsanwalt beraten lassen.
    Hallo RS279,
    Dein Talisman wurde vor der KW15/2017 produziert und ist mit einem Radio der Hardware Gen1.1 ausgestattet und ist aus diesem Grund nicht für Apple CarPlay geeignet.
    Ab Produktion Kalenderwoche 15/2017 wurde ein Radio Gen2.0 und ein entsprechendes USB-Modul verwendet. Die Mindestvoraussetzung für CP ist R-Link2 Softwareversion 3.3.16.94x.
    Verabsäumt wurde auch seit Februar 2019 die Actis 49605, ein Upgrade auf Softwsreversion 7.0.24.16x.
    Außerhalb der Garantie wird es schwierig, eine Werkstatt zu finden, die den Actis 49605-Prozess durchführen. Der Grund ist eine Sachmängelhaftung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung, sollte so ein Auftrag angenommen werden. Das Risikk ist, dass durch dieses Upgrade das Radio unbrauchbar wird. Die Kosten für einen Radiotausch bewegen sich um EUR 2.000,00.
    Hallo Benny,
    das Problem wird es sein, eine Werkstatt zu finden, die den Actis 49605 Prozess ausführt. Ich würde versuchen, bei verschiedenen Renault-Werkstätten nachzufragen.
    Es ist naheliegend, dass kaum eine Werkstatt das Risiko eines Radiotausches eingeht. Es besteht nämlich gegenüber dem Konsumenten eine Sachmängelhaftung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung.
    Ein Versuch wäre, wenn ein gewerblicher Kunde den Actis 49605 Prozess beauftragt. Da besteht nämlich keine Gedährleistungspflicht. Da besteht die Chance, dass der Actis 49605 Prozess erfolgreich abgeschlossen wird. Schlimmstenfalls muss das Radio ausgetauscht werden, aber auf Deine Kosten.
    Hallo Markus,
    du kannst mit DDT4ALL oder im Delover Modus (DiagRw) die Multis-Sense Funktion umprogrammieren.
    Multi-Sense Neutral dauerhaft ausschalten
    Im "rw_diag mex" Menü (ganz unten)
    "CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
    "CF_MexStart_Mode" von "neutral" auf "previous" setzen
    Save
    Restart Radio.
    Hallo Benny,
    die einfachste Methode ist die Durchführung der Actis 49605 Prozedur in einer Renault Werkstatt.
    Beim Talismann ist ein Radiotausch sehr aufwendig, da gemäß Werkstattanleitung das komplette Armaturenbrett ausgebaut wird. Es gibt einen etwas einfacheren Weg, Kunststoffstreben hinter dem Zentraldisplay durchzusägen, damit man das Radio aus der Befestigung rausziehen kann.
    Solltest Du ein neues Radio selber einbauen wollen, solltest Du handwerklich geschickt sein. Betreffend Hardware frage bei NeeK nach. Er verkauft Radios.
    Hallo Sascha,
    es ist das gleiche. R-Link ist erfahrungsgemäß dahingehend anfälliger als EasyLink. Ich habe einen Vergleich zwischen RFC und Captur.
    Hallo Benny,
    da wird es als Lösung wohl nur einen Radiotausch geben, wenn Actis 49605 abgelehnt wird.
    Hast Du jedoch kürzlich bei diesem Händler gekauft, dann mach eine Mängelrüge im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung geltend.
    Hallo Benny,
    das ist eine der Erstversionen für den Talisman von 2016. Am 14.06.2016 wurde 2.2.17.803 eingeführt. Die neueste bei der 2er ist die 2.2.19.300.
    Ein Update kann man selber NICHT vornehmen. Jeder Versuch macht das Radio unbrauchbar.
    Es gibt ausschließlich den Actis 49605 Prozess. Auch da gibt es das Risiko eines unbrauchbaren Radios, was kaum eine Werkstatt eingehen möchte. Bei einer Annahme des Auftrages besteht eine Haftung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung.
