Hallo Buexxx,
openR Link kann Apple CarPlay auf das Tachodisplay übertragen werden. Waze lässt sich derzeit nicht übertragen.
Hallo Buexxx,
Hallo Pippo,
das Thema Updste R-Link2 Softwsreversion 2 auf 7.0.24.16x ist komplett ein anderes, auch trauriges, Thema. Das hat aber nichts mit EasyLink zu tun und dem Problem, nachträgliche Freischaltung der Wirelessfunktionen.
Renault intern ist die Kommunikation miserabel.
Renault hat die Wirelessfunktionen bei den Beständen von allen Espace, Talisman und Megane R.S. nachträglich freigeschaltet.
Damit die Wireless-Funktionen aktiv sind, ist mindestens EasyLink Software ID 36016 nötig und eine Autokonfiguration. Bei EasyLink ist im Gegensatz zu R-Link2 nach einem Softwareupdate keine Autokonfiguration vorgeschrieben.
Das Problem in vielen Werkstätten ist, dass man das einfach nicht kapiert oder einfach nicht will.
Hallo Chin0,
ich denke, Du hast kein aktuelles Clip mit einer Onlineverbindung...
Hallo Baci91,
ich würde das mit den Teilenummern beim Lageristen bei einem Renault-Händler klären. Der kann in Dialogys nachsehen und die zu der VIN passenden Teilenummern ermitteln.
Wäre das nicht der vernünftigste Weg?
Hallo exroosje,
Kupplung plus kompletter Ein- und Ausbau inclusive Steuern EUR 3.413,72
Hallo schraddeler,
in den Sensoren befinden sich Batterien. Je kälter, desto höher wird der innere Widerstand, desto schlechter die Leistung. Wahrscheinlich wird ein Austausch der Ventile nötig.
Hallo Mirko,
das Lenkrad auszutauschen ist auf alle Fälle einfacher.
Hallo Mirko,
irgendwo in den Tiefen von diversen xFx-Foren gibt es eine Anleitung, wie man die Schaltereinheit tauscht. Das ist eine aufwendige Fiselarbeit.
Hallo Aldin,
Espsce, Talisman und Megane sind zwar aufgrund der gleichen Plattform technisch identische Fahrzeuge. Allerdings unterscheiden die sich von den Abmessungen in Hinsicht Länge, Breite und Höhe und auch vom Fahrzeuggewicht. Such die Radstände und Spurweiten sind nicht identisch. Die Hinterachslenkung beeinflusst das Fahrverhalten. Darum muss aus meiner Sicht das passende Ersatzteil verwendet werden. Die Teilenummern sind nicht ohne Grund unterschiedlich. Die Hinterachslrnkung ist im Laufe der Zeit auch verbessert worden, daher gibt es eine neue Ersatzteilnummer.
