Hallo Sascha,
sorry, am Mobiltelefon habe ich es nicht wahrgenommen, dass es rechts weiter geht, sorry.
Berühre das Symbol unter der Uhrzeit und prüfe, ob der Wortlaur „verbunden“ oder „nicht verbunden“ aufscheint.
Hallo Sascha,
Hallo Poltry,
jetzt heißt es Gas geben und Getriebetausch vor Ablauf der Garantie.
Hallo Sascha,
in der Anzeige der aktiven Dienste fehlen:
Firmware update over the air in base
Navigation Konnektivität 3 Jahre
Hast Du geprüft, welches Symbol für die Navigation unter der Uhrzeit am Display angezeigt wird.
Mach am besten ein Foto.
So sollte es aussehen….
wenn der Scenic ein Diesel ist, läuft der Kühlerventilator immer dann zehn Minuten nach, wenn der Abbrennvorgang des Partikelfilters durch Abstellen des Motors unterbrochen wird. Die Hitze vom Aufheizen des Filters muss weggeblasen werden.
Hallo Andreas,
Probleme mit dem Kühlerlüfter gibt es bei Phase 2 grundsätzlich nicht. Das Problem bei Deinem scheint ein Einzelfall zu sein.
Hallo Andreas,
gemäß Signatur fährst Du einen 225 Benziner.
Das Problem mit dem Kühlerlüfte liegt womöglich am Relais für den Lüfter. Diesbezüglich hatte es bei den ersten RFC einen generellen Fehler gegeben und der Lüfter hatte sich nicht mehr abgeschaltet.
Prüfen sollte man auch diverse Temperatursensoren. Wird ein umplausibler Wert angezeigt, kann das den Lüfter auslösen.
Hallo Uwe,
die Multimediasysteme von Renault sind leider bekannt dafür, dass Musiktitel auf USB-Sticks nicht immer ordnungsgemäß erkannt und ordnungsgemäß verwaltet werden. Probleme gibt es bei R-Link2, EasyLink und auch openR Link. Mit einer neueren EasyLink Software ID müsste das besser funktionieren.
Hallo CosmosBlau,
wann genau sind die Services abgelaufen? Drei Arbeitstage lang dauert das Niederfahren der Dienste. In dieser Zeit ist eine Verlängerung der Dienste nicht möglich.
In der Werkstatt muss 37784 installiert werden, anders lässt sich keine Aktualisierung herbeiführen, da bei der 39788 FOTA meistens nicht funktioniert hatte.
Auf alle Fälle solltest Du einen EasyLink-Reset vornehmen. Bei hochgefahrenem EasyLink den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist.
Hallo Baci,
beide, 1,6-Liter Diesel und auch 1,33-Liter-Benziner können undichte Stirndeckel haben. Das war bei meinem Espace und auch Captur der Fall. Beim Espace wurde der Stirndeckel auf Garantie ausgetauscht, beim Captur auf Garantie neu abgedichtet.
Hallo Baci,
es handelt sich wohl um einen 1,33 Liter Benziner?
