Hllo Schnecke,
Mittlerweile fehlt der bei allen Modellen.
Hllo Schnecke,
Hallo Tom,
eines mit CVT wird bei mir ausscheiden.
Hallo Bernd,
niemals ein Fahrzeug ohne Blinkerhebel…
Hallo skAoS,
you did a good work 😊
Hallo Tom,
nicht ohne Grund wird beim Austral kein 7DCT300 mehr verbaut. Stattdessen wird ein CVT bei den Verbrennern eingebaut und das Multi-Mode beim Hybrid.
Das 7DCT300 wird noch bei den kleinen Modellen der Clio-Größe verwendet.
Hallo skAoS,
leider gehen mir nun die Ideen aus…
I‘m sorry, I don‘t have any idea more…
Hallo skAoS,
Hast Du schon den Deckrl vom Innenraumluftfilter geprüft?
Did you check the cover of the cabin air filter?
Hallo Kadir,
Willkommen im Forum!
Das für Renault von Getrag, wurde von Magna Powertrain aufgekauft, entwickelte 7DCT300 ist für 300 Nm Drehmoment ausgelegt.
Der 225 PS 1,8 Liter Benzinmotor streut in der Regel von den Leistungsdaten nach oben.
Deshalb ist das 225 PS Modell öfter mal auffälliger bei diesem Getriebetyp.
Wenn Du nicht regelmäßig sportlich unterwegs bist, sollte es keine Probleme geben.
Hallo dkAoS,
Maybe there should be a clip, what should fix the pipes.
Da sollte doch ein Clip die beiden Schläuche fixieren.
meines Wissens wurden die Kupplungen und auch das Getriebe im Laufe der Produktionszeit mehrfach überarbeitet.
