um die Verwirrung noch größer zu machen, LeFrancais heißt auch Jens 😊
Hallo Julio,
jetzt gibt es die Bestätigung, dass Spiegelmemory nur mit der IP-Ausstattung vorhanden ist.
Hallo AndVanHand,
betreffend Aktivierung von Start/Stop kann man nichts einstellen.
Es gibt die Möglichkeit, weniger fest auf die Bremse zu treten, 0dann läuft der Motor weiter, aber die Kupplung öffnet nicht komplett und hat Schlupf.
Hallo Christoph,
in Portugal sind die steuerlichen Rahmenbedingungen für den 225 PS nicht so günstig wie in Deutschland.
Gemäß Nachricht von Julio wäre die 160 PS Benziner Variante die günstigste Möglichkeit.
wie Heiko bereits erwähnt hatte, sind 11 Volt Ruhespannung definitiv zu niedrig. Die Ruhespannung sollte 12,4 Volt nicht unterschreiten.
Da beginnt nämlich die Sulfatierung. Dadurch sinkt kontinuierlich die verfügbare Kapazität der Batterie.
Die Batterie sollte dringend ausgetauscht werden.
Ich würde einer AGM den Vorzug geben, da diese zyklenfester ist und weniger stark auf Unterspannung reagiert.
Übersetzung:
Das Problem ist nicht gelöst. Wenn das Getriebe im Leerlauf bleibt. Luftfilterbox und Schlauch vibrieren ein wenig. Gibt es dort ein Problem? Oder ist es möglich, dass die Vibrationen aus dem Armaturenbrett sind?
Hallo skAoS,
Du kannst nur nach und nach versuchen, die Ursache zu finden. Vibrationen im Armaturenbrett sind auch möglich.
You can only try to find the rattles reason. Vibrations in the dashboard are also possible.
Hallo Julio,
dabei ist der M9R ein „alter“ Motor…
In Portugal scheint es mit den Steuern ähnlich zu sein wie in Österreich. Wahrscheinlich sogar noch heftiger. Der Espace Diesel mit dem R9M würde EUR 1.400 im Jahr an Steuern kosten. Zum Zeitpunkt der Zulassung von meinem im Jahr 2015 mit dem R9M nur 430,00 im Jahr.
Hallo skAoS,
so you found the nois, so you can try to fix it with felt inserts.
Nachdem Du das Problem gefunden hast, kannst Du es mit Filzeinlagen versuchen, das Geräusch zu beseitigen.
Hallo skAoS,
leider verstehe ich nicht, was Du mit Deiner Aussage meinst.
I am sorry, I cannot understand what you mean exactly.
Hallo Smoochir,
fachgerecht verlegt sieht das für mich aber nicht aus.
Leider verfüge ich nicht über eine Einbaueinleitung. Eine AHK habe ich derzeit nicht.
