Hallo:
Übersetzung:
Kann mir jemand sagen, wie ich das Bild des Fahrzeugs, das herauskommt, ändern kann, da ich einen Talisman habe und einen SCENI angezeigt bekomme
Hallo:
Übersetzung:
Hallo Marcel,
Du bist im falschen Menüpunkt - es ist eine Zeile weiter unten -
"RadNav configuration 2.0 - part III" und NICHT part II
Hallo Talisman01,
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/421081/#msg_421081
Es ist "[massage 421077]"
bei den Espace-Freunden gibt es eine Anleitung, die Hilfslinien der Rückfahrkamera zu konfigurieren. Die ist aber in Englisch.
Hallo Renault F1,
scheinbar willst Du nicht verstehen - aber jetzt will ich nicht mehr darüber diskutieren....
Schlimm, dieser Egoismus..
Hey ali,
you need all files and read the discription. If you make a mistake, it will not work. So you need help in the garage to get reinstalled the 2.2.19.300 there.
Regards
Hallo MK2018,
genau, bei heutigen Fahrzeugen muss man nimmer mit der Hand nachspannen, da könnte ein Problem mit der Spannrolle sein.
Hallo MK2018,
und trotzdem kann man auch helfen, wenn jemand nicht deutsch sprechen kann, oder?
an der Pumpe alleine wird's nicht liegen, es müssen dann auch die Verbindungen entsprechend stärker ausgeführt werden und das ist dann in der Herstellung um paar Cent teurer - es wird gespart....
