Hallo Sven,
Das Thema kenne ich aus meinem RFC. Unterspannung im 12 Volt System bringt Fehler in diverse Steuergeräte, was zu falschen Signalen im CAN-Bus-System führt.
Die 12 Volt Batterie solltest Du prüfen oder austauschen.
Auf alle Fälle würde ich mal die 12 Volt Batterie für mindestens zwei Stunden abklemmen.
Nach dem Abklemmen der Batterie sollten alle Steuergeräte resettet sein und sauber neu starten.
Wichtig ist, zuerst die Motorhaube öffnen, dann das Fahrzeug verriegeln und die Keycard aus dem Empfangsbereich nehmen und 20 Minuten warten, bis alle Steuergeräte im Schlafmodus sind.
Ohne Keycard ans Fahrzeug gehen und das Kabel für das BMS am Minuspol abstecken.
Erst dann den Minuspol abnehmen.
Du kannst die Prozedur beschleunigen, indem Du die Plus- und Minusklemmen gegen eine 23 Watt Glühbirne kurzschließt. Das entlädt alle Kondensatoren sanft.
Dann wieder zuerst Plus, dann Minus anschließen und den Stecker fürs BMS wieder anstecken.
