Viel bringt sie in der Tat nicht bei Renault, also entweder einen
richtigen Masseur oder einen Range Rover von Land Rover denn
hier bekommt man schon einiges mehr ab aber zu welchen Preis?
Alles anzeigenHallo Sven,
Du hast mich missverstanden bzw. könnte ich mich unpräzise ausgedrückt haben. Das richtige Ersatzteil wird in einer Renault-Werkstatt durch Eingabe der VIN aufgerufen. Da wird dann die richtige Teilenummer ausgegeben.
Frag doch mal beim Lageristen in einer Renault-Werkstatt nach.
Ah okay, ja zu meinem Freundlichen habe ich leider keinen guten Draht mehr,
zu viel beklopptes ist dort abgelaufen mit der Werkstatt dort.
Denke auch das es also keine "Online" verfügbare Listen für Normale Verbraucher geben wird.
Dankeschön
ja das stimmt, aber selbst, wenn ich die FIN eintrage bekomme ich stellenweise
296mm angeboten aber die meisten dann doch mit 320mm, Shop also doof.
Tipp für einen "guten Shop" evtl.?
Hi Bernd,
Ich fahr noch nicht einmal auf dem Fahrrad mit Helm😁 nur auf dem Motorrad ziehe ich einen auf, aber nur weil beim ständigen grinsen, hinterher zuviel fliegen zwischen den Zähnen hängt 😂.
Aber hinten Sitzen ist auch mal relaxed im Tali
irgendwie bin ich blind gerade, aber im Netz
finde ich zu meinem Tali ne mange verschieden OEM eBzeichnungen und
demnach verschieden rgoße Bremsscheiben für die Vorderachse.
Von 296mm bis hin zu 320mm wie finde ich denn nun meine Größe
raus ohne jetzt zur Garage zu laufen und selber nachmessen?
Vielen aDnk im voraus Euch
ja so meinte ich es ja auch, wenn ohne Last alles geht aber mit
Körperdruck nicht, dann ist ggfs. Gestänge verbogen (kaputt) und Motor
schutz löst aus.
So hatte ich zumindest den Verdacht bei meinem mal gehabt,
sitze aber jetzt auch recht gerade nach dem Sicherheitstraining und der
richtigen Sitzposition im Auto.
Hilft nicht nur der Massage funktion sondern auch der Fahrsicherheits-aspekt ist
jetzt verbessert durch die richtige Sitzposition.
Oder mal testen im wirklich senkrechten Sitz (ohne Druck) die Massage
zu aktivieren, dann kann man evtl. Mechanik Problem ausklammern oder eben nicht.
hattes gleiches Thema im letzten Sommer .... geduldig auf Massage-entzug
habe ich es im Winter mal wieder versucht.... tadaaaa es ging wieder und
jetzt wird es täglich benutzt solange es geht wofür hat man es denn sonst
früher so: mit viel "Geduld und spucke"... ..habs nicht angespuckt
Hallo Ivan,
und hast du sie jetzt verbaut? Kannst du Bilder Posten dann Bitte?
Sven
also ich habe leider bei aktiver Navigation nur das TMC dort im Display stehen.
Ich werde jetzt gleich mal sehen das ich mich bei My Renault anmelden kann/werde.
Wenn das alles klappt, würde ich gerne das update einspielen wollen.
Sven
