Guten Tag, diese Scheibe brauchst du
https://www.ebay.de/itm/RENAULT-TALISMAN-ab-2015-Windschutzscheibe-Frontscheibe-AKUST-REGEN-LICHT-KAMERA-/352999328829?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=707-127634-2357-0
Mit deiner Scheibe wird das nichts ,wie meine Vorredner schon beschrieben haben ,desweiteren sind da Stecker verbaut und die sind festintrigiert an der frontscheibe , dann musst du c.a 300 Euro investierenu für die scheibe ,desweiteren muss du für die Module die Kabel kaufen und aufwendig die Kabel verteilen ,die Kamera musst du auch Kalabrien kostet c.a 200euro kommt auch auf die Werkstatt an ,die Kabel und die Verteiler c.a 80 Euro ,Tacho Navi müssen auch raus um die Kabel anzuschließen und den Verteiler zwischen nav und Tacho anzuschließen, wenn du all dies kannst und viel zeit hast mach es selbst ,aber kalibrieren und Einstellungen musst du bei mir renault machen, das nächste Problem wäre aber unterstützt dein Navi die neue Hardware oder dein Tacho, müssen neue Module druff oder eine neue Software draufgespielt werden ? Wenn du es bei renault machen lässt byebye ? unter 2k würde da nichts gehen für diesen Aufwand, wie gesagt wenn du es selbst machst und glück mit den anderen sachen hast bezahlst nur die Software und Kalibrierung LG
