Hallo Gemeinde.
Habt Ihr Empfehlungen/Erfahrungswerte welche Marke man verwenden sollte?
Hallo Gemeinde.
Hallo. Ich fahre einen Talisman Grandtour Bj. 2016 mit dem kleinen Dieselmotor 1.5 Liter - 110PS.
Frage: Auto startet und läuft auch gut, aber beim Auslesen des Fehlerspeichers kam die Meldung: Fehlercode P0380 - Antriebsstrang (Glow Plug/Heater Circuit "A").
Deutet für mich als Laie auf die Glühkerze(n) hin. Bin nicht der Experte:
1.) wieviele Glühkerzen hat der Talisman? 4 also 1 pro Zylinder?
2.) kann man diese selbst einfach einmal pro Aktiv tauschen?
Danke für eure Hilfe
Danke PRV6 für deine Antwort. Weisse H7 habe ich verbaut, aber im Vergleich zu den LED Tagfahrlicht sieht man doch immer noch einen Unterschied.
Hallo.
ich habe einmal eine Frage: ich habe den Talisman Baujahr 2016 mit LED Tagfahrlicht aber H7 Abblendlicht. Hatte nun bei meiner Frau und ihrem Dacia Dokker auf die zugelassenen H4 LED von Phillips umgerüstet. Und ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nun weiss ich, dass es mit Zulassung so direkt keine H7 LED "Birnen" gibt. Aber gibt es nicht eine Möglichkeit, doch auf LED umzurüsten, weil z.B. die von Phillips wohl zu lang sind und somit der Dichtdeckel Abblendlicht nicht schliesst. Habt ihr Tipps?
Hallo zusammen. Ich schrieb ja, dass ich weiter berichte: Heute war Talisman beim Freundlichen zum Zahnriemenwechsel. Dabei habe ich nochmals auf die nicht funktionierende Klimaanlage hingewiesen. Aufgrund der hohen Auslastung haben sie dann die Klimaanlage nur neu befüllt mit 485gramm. Mein Sohn meinte dann auch (er arbeitet dort), dass die Anlage wieder kühlte. Nur jetzt wieder nicht - ist also irgendwo undicht. Ich werde nun zu uns in der Nähe zu einer Werkstatt fahren und die undichte Stelle lokalisieren lassen und hoffen, dass der teure Klimakompressor nicht defekt ist. Ich berichte weiter
Update: Klimaanlage funktioniert. Undicht wird sie sein, aber noch alles im grünen Bereich
So - kurzes Update. Habe mich nun auch entschlossen, dass Traffic zu abonnieren. Erstmal für 1 Jahr. Funktioniert erstmal alles wohl wie es soll :-). Danke für eure Beiträge auf meine Frage. Jetzt lese ich mich einmal ein, was das Programm COYOTE sein soll
Hallo.
Ich wollte einmal hier die Experten fragen, ob sich ein Abo TOMTOM TRAFFIC INKL. ONLINE-KONNEKTIVITÄT lohnt?
Wie sind eure Erfahrungen?
Alles anzeigenHi Brieda
Wie wir schon vermutet hatten , zu wenig Kühlmittel ! 👍
Vielleicht hat der freundliche nach dem auffüllen letzten August die Anlage nicht richtig abgedichtet .
Hallo. Kann natürlich sein, aber das hatte mein Sohn gemacht der dort arbeitet..... ich hoffe mal, dass er es richtig gemacht hat :-). Ich wunderte mich eben nur, weil ich nirgends Flüssigkeit auslaufen gesehen habe in den Monaten. Auch auf dem Garagenboden ist nichts zu sehen......
War nun in der Werkstatt........ Kühlmittel war nur noch ca. 14Gramm drin (kein Wunder das die Klima nicht anspringt). Da diese letzten August aber voll befüllt wurde (480gr. +/- 35gr.) heisst das nun - es muss ein Leck vorhanden sein im System. Gesehen hatte ich nichts, aber nun geht es Mitte Juni beim turnusmäßen Zahnriemenwechsel zeitgleich an die Lecksuche......
Nächste Woche Dienstag ist er mit der Klima beim Freundlichen - werde berichten, was an der Klima defekt ist/war. Danke für eure Meldungen.
